Автор Тема: Задний аморт Прадо4,0 пневмо (гидро)  (Прочитано 7018 раз)
предатор
Re: Задний аморт Прадо4,0 пневмо (гидро)
« Ответ #20 : 24 11 2011, 23:28:35 »
подскажите плиз, а как проверить пора ли менять задние амортизаторы
элементарно) машина начинает вести себя на дороге как кисель)) у меня лично возникало ощущение шо возил на крыше слона)) и машину плющило)) поменял все 4, конь аке арабскей скакун стал))
vovanvs
  • Старший Сержант
    • TLK 120 4.0 2008г.
« Ответ #21 : 14 12 2011, 23:02:26 »
Привет всем
хочу сказать огромное спасибо всем кто откликнулся на мою тему
проблему выявил .....аналогичная как в этой теме http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=29964.0
самостоятельно все исправил: спаял и термоусадка (изоляция)
результат положительный
всем еще раз спасибо  icon_hallo
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #22 : 15 12 2011, 06:15:37 »
vovanvs, Не за что рад что мой отчет помог  icon_friends
vovanvs
  • Старший Сержант
« Ответ #23 : 15 12 2011, 10:29:33 »
 icon_friends
да-да, спасибо  icon_hallo ok
vovanvs
  • Старший Сержант
« Ответ #24 : 08 03 2013, 03:57:56 »
опять двадцать пять
снова обрыв провода на правом заднем аморте
проблема  решена пайкой, но надолго ли......обрыв был всего 3-4 мм от выхода из аморта..........кто знает снять защитный кожух на аморте можно? там есть еще возможность для удлинения провода?
ошибку компом снял
в остальных блоках чисто
вот дата лист пневмо при работающем моторе
не понятно вот это:
Damper Step FR   8   step
Damper Step FL   8   step
Damper Step RR   8   step
Damper Step RL   8   step
на регулятор (крутилку) эти показатели не реагируют, постоянно шаг 8
если заглушить мотор эти показатели
Damper Step FR   0   step
Damper Step FL   0   step
Damper Step RR   0   step
Damper Step RL   0   step
на регулятор не реагируют
вопрос: это так и должно быть? или есть проблемы?
комп ошибок не показал
сканер XHorse MVCI
спасибо
Goshish
  • Старший Сержант
    • Prado120 1GR-FE
« Ответ #25 : 08 03 2013, 09:31:47 »
опять двадцать пять
ошибку компом снял
не понятно вот это:
сканер XHorse MVCI
спасибо
Привет! На стоящей машине, при заведенном движке нажми тормоз, и удерживая его, крути ручку изменения жесткости. Смотри дата лист- показания должны меняться. У меня почему то на супер комфорте 8, на комфорте тоже 8, на спорте 10, а на сепер спорт 12, при этом на ходу жесткость нихера не регулируется! Ошибок нет - следовательно обрыва тоже. Датчики высоты рабочие, уровень выставил по компу. В чем дело не знаю
vovanvs
  • Старший Сержант
« Ответ #26 : 09 03 2013, 01:10:50 »
Спасибо
Попробую на днях
Отпишусь по результату
Ser_GO
« Ответ #27 : 24 04 2013, 12:01:26 »
Спасибо
Попробую на днях
ну и как?  поменялись значения при нажатом тормозе???
МаксРол
« Ответ #28 : 24 04 2013, 13:02:41 »
...Тоже интересно....,подписуюсь под темку!!!
TLC 120 VX Prado 4.0
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #29 : 24 04 2013, 17:16:56 »
В Киеве продают задние(ориг),по 2700-3200 грн за штуку(350-400$)
С уважением Дмитрий
