Автор Тема: Проблема с автозапуском  (Прочитано 1065 раз)
Begemot500
« : 18 11 2011, 13:16:26 »
Проблема следующего рода: при активации автозапуска с брелока сигнализации, машина не заводится, либо заводится со второго раза, т.е. первый секунд 10 крутит в холостую, а во второй раз заводится секунд через 5 вращения стартера. Сначала думал проблема в слишком малом промежутке времени между включением зажигания и началом вращения стартера, промежуток был действительно коротким (не более 3 секунд). Увеличил промежуток времени, теперь он 8 секунд, ничего не изменилось. Вся странность в том, что если прервать попытку завести с запуска и вставить ключ в замок зажигания, машина заводится как обычно, т.е. сразу )).
ROYU
Re: Проблема с автозапуском
« Ответ #1 : 18 11 2011, 13:36:05 »
... это тебе лучше к установщикам.... ну или местные знатоки подтянутся ... мож подскажут чего (не видя машины)....
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
Мишка
« Ответ #2 : 18 11 2011, 13:54:10 »
ИМХО! скорее проблема в блокировании цепи бензонасоса или форсунок, т.е. не активирует их цепи сразу сигналка
"Остановите землю - я сойду"
superteacher
« Ответ #3 : 18 11 2011, 14:03:15 »
10 секунд  :o
у меня стояло 3, и то я на 2 перенастроил.
Как вариант можно попробовать в момент автозапуска подержать ключ возле замка зажигания. Если запустится с полпинка, то значит что-то с обходчиком иммобилайзера.
