Автор Тема: турботаймер на 150KD  (Прочитано 7116 раз)
Stranger
  • Прадо 150 'Элидженс
Re: турботаймер на 150KD
« Ответ #10 : 25 11 2011, 21:47:17 »
У меня стоит B92 Dialog. Установщики сказали, что из-за того, что кнопка, выбрана эта модель, если с ключом, то можно и A92, она дешевле. Сам не разбирался детально. Возможно, на любом старлайне можно реализовать, тогда надо плясать от выбранной модели и потерзать о нюансах местных клубней-гуру, реально помогают массе одноклубников советами.
- А ведьму сжечь!
-...Но она такая красивая!
- Хорошо! Но потом сжечь!
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #11 : 21 04 2012, 06:41:00 »
Prado 150 1KD Elegance
Сигналка Starline B91 Dialog
Сигнализацию ставил ради сервиса, автозавод и турботаймер.
Не корректно работает турботаймер. После поездки, остановился, нажимаю кнопку запуска, когда двигатель запущен, происходит некий скачок, на мгновение тухнет табло спидометра и как будто останавливается двигатель, затем происходит переход на режим турботаймера, табло снова загорается, двигатель продолжает работу (вроде как в результате скачка не успел заглохнуть), работает в течение запрограммированного времени. Руль электрический, при этом на место не уходит.
2е, после дистанционного запуска, для перехода в режим работы от кнопки, снимаю с сигнализации, сажусь в авто, дважды нажимаю на кнопку, без тормоза, иначе заглохнет, переходит на режим работы от кнопки, НО руль как стоял в положении выключен (максимально задвинут и поднят), так и стоит. Приходится каждый раз в ручную выводить его в нужное положение.
Что мне сделали не так установщики, или это проблема кнопочных авто и без "колхоза" ничего не сделать?
Stranger
« Ответ #12 : 24 04 2012, 07:32:29 »
был на ТО-10 у ОД, поделились статистикой по 150-ым прадикам, турбина "кончается" где-то в районе 150-160 т.км. так что надо подумать, делать ли турботаймер при таком ресурсе турбины первому владельцу)
- А ведьму сжечь!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #13 : 24 04 2012, 16:12:48 »
Турбина к такому пробегу по любому кончится, с таймером или без. Если вменяемый владелец, то нет никакой проблемы в жару после хорошего "отваливания" по трассе постоять потарахтеть минуту. Во всех остальных случаях тарахтеть вообще не надо.
"Не тарахти!" (с) PUSH  :)
Имхо, турботаймер - это для тех, у кого лёгкая параноя  :)
зы: у меня 100 тыс. пробега. Давление турбины практически как у нового (ездили с дилерским измерительным оборудованием и меряли). Т-Таймера нет  pif
SP SS
« Ответ #14 : 24 04 2012, 23:21:24 »
520 000 пробег....все сам. Машина бралась с нуля. Турбодизель МВ 463.   Как не странно, турбина еще работает. Никаких турботаймеров.
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #15 : 17 05 2012, 10:01:02 »
Ребят, спасибо, по турботаймеру ясно, более чем.
Что насчет второго вопроса, с "выездом" руля после перехода с автозавода на ручное управление?
AlexSS
« Ответ #16 : 17 05 2012, 14:34:57 »
По второму вопросу наверняка какой-то сигнал не сымитировали дистанционным запуском. Доп. зажигание не подали в модуль управления моторами руля либо банально, на концевик тормоза например. Сложно сказать, потому как "творчество" некоторых установщиков "неподражаемо"  ;D Надо смотреть.
ну или давать машине заглохнуть, а затем нормально включать зажигание и заводить уже кнопкой. Необязательно чтобы ДЗ передавал управление машине "бесшовно". ДЗ нужен только для прогрева машины.... А чтобы ехать - заводите штатно......чтобы заведомо всё включалось....
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
« Ответ #17 : 25 06 2012, 12:09:26 »
Че-то маловато 150 тыс км... А она ремонтируется потом? Или меняется весь агрегат в сборе? Скока стоит новая турбина на 1КД-ФТВ? Поделитесь кто знает...
AlexSS
« Ответ #18 : 25 06 2012, 14:39:36 »
Стоимость турбины можно узнать, посмотрев на Эксисте или позвонив дилеру. Думаю - немало....
Посему, если машина относительно новая - давайте ей минуту потарахтеть после быстрых разгонов и будет вам счастье...
KM007
    • LC150 3.0 рест.,дизел
« Ответ #19 : 27 10 2014, 14:06:12 »
Режим турботаймера можно запрограммировать на любом старлайне.
т.е. дополнительных приблуд не нужно? по инструкции программируешь и усе?
у меня не работает... машина с кнопкой....
