Автор Тема: Пипл ХЕЛП.....  (Прочитано 1328 раз)
Antony
Пипл ХЕЛП.....
« : 20 11 2011, 01:13:08 »
Не могу накопать в нете, в чем разница между этими девайсами
Samsung galaxy tab 10.1
модели
GT-P7100 ?
P7500
P7510
у 7100 есть 8 пиксельная камера, есть возможность карты памяти, есть усб, но что значит водафоне? он работает только в водафоне? какие минусы по сравнению с 7500 или 7510 и в чем разница между ними?
____________________________________________________
Собственно мой фейс
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Пипл ХЕЛП.....
« Ответ #1 : 20 11 2011, 01:15:32 »
Это значит, что установлена операторская прошивка.
Соответсвенно, она заточена под сервисы оператора.
Antony
Re: Пипл ХЕЛП.....
« Ответ #2 : 20 11 2011, 01:18:50 »
Слава, насколько мне это помешает при использовании в лмт?
Собственно мой фейс
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Пипл ХЕЛП.....
« Ответ #3 : 20 11 2011, 01:21:22 »
Дофига памяти на флеше будет сьедено нерабочими приложениями.
Настройки, практически все прийдется заводить вручную.
Antony
Re: Пипл ХЕЛП.....
« Ответ #4 : 20 11 2011, 01:29:18 »
а если перепрошить?
все таки модификация 7100 и 7500 или 7510 сильно отличается, и в пользу именно 7100
Собственно мой фейс
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Пипл ХЕЛП.....
« Ответ #5 : 20 11 2011, 01:30:44 »
а если перепрошить?
Не с твоей квалификацией.
Надо рутить, искать кастомную прошивку и шить. Естественно со всеми ошибками от неизвестного автора.
Antony
Re: Пипл ХЕЛП.....
« Ответ #6 : 20 11 2011, 01:40:05 »
а если перепрошить?
вот не нуно здесь ругаться, не понятными словами)))) ты по сути скажи, 7100 не стоит брать, много гемороя, бери 7500 или 7510, кстати а между ними какая разница? в нет магазинах я смотрю они все пишут 7500 а по сути я так понимаю продают 7510
Собственно мой фейс
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Пипл ХЕЛП.....
« Ответ #7 : 20 11 2011, 01:41:30 »
С утра гляну. Сейчас неохота ковыряться в спецификациях.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Пипл ХЕЛП.....
« Ответ #8 : 20 11 2011, 02:03:47 »
Разница в наличии 3G(7500)
Игорь
Antony
Re: Пипл ХЕЛП.....
« Ответ #9 : 20 11 2011, 13:55:03 »
копал копал, в обзорах про 7100 нет ни слова об
зато так же уже нет ни слова о том что у него есть разъем для сд карты?
Собственно мой фейс
