Автор Тема: Веерные "писалки" рекомендую  (Прочитано 243285 раз)
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
Re: Веерные "писалки" рекомендую
« Ответ #1490 : 17 01 2015, 20:21:13 »
Писал ранее, что поставил себе  8) Всё хорошо, но на скорости более 100 к/ч в зимнее время ( от -5 и ниже) работают по нижней части стекла (от середины и ниже)? ??? Клапан обратный стоит. Вот такая канитель !
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
Ivan22
    • GX470 2005
« Ответ #1491 : 18 01 2015, 10:50:31 »
Всем здравствуйте. Установил веерные от Камри. Орошают хорошо, но бьют высоко:( Половина воды на верхнюю часть лобовухи улетает, а с низу грязь размазывается. Думал подрегулировать, ан нет, не регулируются они по высоте струи. Так что, скорее всего родные на место поставлю. 820 руб. коту под хвост.
скажи номер какой форсунок от камри, а то 85381-0k010 низковато бьют на GX-е
K.Mikhail
    • LC Prado 120 R2 4.0
« Ответ #1492 : 18 01 2015, 12:10:11 »
А как щетки при этом очищают? Просто у меня такие же, кажется что низко, но щетки чистят хорошо, не размазывают
САША1975
    • ПРАДО 120 4литра,06
« Ответ #1493 : 18 01 2015, 17:51:19 »
Писал ранее, что поставил себе  8) Всё хорошо, но на скорости более 100 к/ч в зимнее время ( от -5 и ниже) работают по нижней части стекла (от середины и ниже)? ??? Клапан обратный стоит. Вот такая канитель !  При минусовой температуре плотность больше и разбрызгивает слабее,так было и на родных. Зато в теплое время красота и зачем зимой брызгать если морозы и грязи нет, ну на Севере я ими зимой вообще не пользуюс.
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
« Ответ #1494 : 20 01 2015, 12:05:59 »
Вопрос: А на рестайле 150 стоят уже веерные "писалки" или...?
K.Mikhail
« Ответ #1495 : 20 01 2015, 12:14:01 »
Подскажите, зачем нужен обратный клапан?
Помню писали, что без него дворники делают пару взмахов на сухую.
Только для этого?
DIESEL
  • Выше нас только звезды!
    • Prado 120, 4.0
« Ответ #1496 : 20 01 2015, 12:28:41 »
Только для этого?
Обратный клапан есть в самих писалках -  я разбирал, видел шарик подпружиненный.
Удача нужна неудачникам, а нам нужна только победа!
K.Mikhail
« Ответ #1497 : 20 01 2015, 12:30:41 »
Только для этого?
Спасибо, но я спросил совсем о другом :)
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
« Ответ #1498 : 20 01 2015, 13:53:05 »
Только для этого?
Да, чтобы вода далеко не уходила и давление должно побольше быть.
Курс у нас один - правильный!
Rider84
« Ответ #1499 : 20 01 2015, 13:58:30 »
Где-то здесь читал от вольво хороший. Себе не ставил. Без него на скорости тоже бьют на середину, но вроде норм, дворникам хватает.
