Автор Тема: Веерные "писалки" рекомендую  (Прочитано 243284 раз)
Алексей 89
  • Нас не возможно сбить с пути...
    • ТЛК 71, 120, 150, 200
Re: Веерные "писалки" рекомендую
« Ответ #1530 : 20 04 2015, 10:09:01 »
85381AA042 - тоже Тойота, на камри такие идут по каталогу.
Почему льёт, вот вопрос. Сейчас куплю 853810K010, тоже будут лить, если насос слабоват.
Может насос сразу махнуть?! :-)
Но родные то писалки поливали нормально...
Попробую вечером переключить моторчики с бачка, читал что их три и они качают на фары отдельно, на заднее стекло отдельно и лобовое отдельно.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #1531 : 20 04 2015, 10:16:24 »
на них уже кто то жаловался, но по другой причине, что закидывают на крышу
вот
Решил как-то поменять штатные "писалки" на "веерные": уж больно нравилось, как распыляют на камри или на ярисе. Купил в экзисте 2 форсунки арт.85381AA042 Toyota, 788,00 р.за пару.  Встали как "родные". На месте побрызгал - распыляют Супер! И именно распыляют, а не писают струйками!!!  НО, сразу показалось, что высоковато бьют, почти на крышу. Ну, думаю, может на скорости всё будет Ок.  Да где там: как били на верхнюю часть стекла так всё и осталось. Получается так: снизу лобовухи щетки грязь размазывают, а сверху грязные ручьи стекают (с крыши наверное)    Короче хрень какая-то получается. На мой взгляд эти форсунки всё-таки предназначены для омывания лобовух с более пологим углом (седаны, универсалы и т.п.). Одним словом на Праде не айс получается. Скорее всего по теплу родные на место верну.
Вчера забрал веерные и регулируемые по высоте от  ММС. Ценник за шт - 350 руб. Вроде говорят к нам подходят.
Вот-не помню где копировал но про 120Й речь
веерная писалка от фортунера-85381-0К010  или Поставь от ММС арт. 8265A084, практически на любую Тойоту подходят, и регулируются по горизонтали и вертикали как захочешь., форсунки на 120ый от Вольвы, парт номер 30655605. ; клапан системы омывателя 1392074. Форсунки нужно две. Клапан один. Мона и без клапана, но тогда время между нажатием рычага и распылением жидкости - больше
обратный клапан на писалки 8532126020 я бы рекомендовал устанавливать его сразу после эл.мотора стеклоомывателя, так понадобится меньше времени насосу для нагнетания жидкости в трубопровод
Алексей 89
« Ответ #1532 : 21 04 2015, 07:35:53 »
Шланги местами поменять не удалось, омыватель лобового короче шланг.
Поставил назад родные писалки, всё нормально, ставлю веерные - поливает сантиметров 10-15, причём именно поливает, а не брызгает.
Ну не могут же обе быть бракованные писалки...
Maximuss
  • Максим
    • TLC Prado 120 4L R2
« Ответ #1533 : 21 04 2015, 09:01:31 »
У меня такое наблюдается время от времени на веерных, когда заливаю жидкость fintippa, особенно при температурах 0 -5, если температурный режим иной, тогда все ок. Проявилось именно с этой незамерзайкой, с остальными все ок.
Севик
  • Наблюдаю с интересом за беспощадным боем...во мне воюют ангел с бесом - сочувствую обоим!
  • был 120 4.0 пневма
« Ответ #1534 : 21 04 2015, 09:39:22 »
У меня вообще без проблем  :)
Алексей 89
« Ответ #1535 : 23 04 2015, 08:47:09 »
Пока отложил решение данной проблемы, как решу отпишусь.
Но червячок зависти гложет :-)
chaser
« Ответ #1536 : 23 04 2015, 15:48:46 »
неумирающая тема)
grekrimskiy
« Ответ #1537 : 17 07 2015, 23:54:06 »
лучше веерных писалок нет и не будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2joni3
    • PRADO 120
« Ответ #1538 : 02 09 2015, 10:01:55 »
Веерные рулят, пользуюсь не нарадуюсь!!!
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1539 : 02 09 2015, 11:06:01 »
такая же фигня, веерные на разной жиже по- разному писают. видно имеет значение количество моющих добавок. кстати пробовал сам делать- на 3 литроа дистиллированной воды литр зимней жижи до -30С. на такой смеси брызгали очень мощно!
