Автор Тема: Веерные "писалки" рекомендую  (Прочитано 243279 раз)
Kostyanych
Re: Веерные "писалки" рекомендую
« Ответ #1540 : 02 09 2015, 14:31:35 »
Шланги местами поменять не удалось, омыватель лобового короче шланг.
Поставил назад родные писалки, всё нормально, ставлю веерные - поливает сантиметров 10-15, причём именно поливает, а не брызгает.
Ну не могут же обе быть бракованные писалки...
У меня такое наблюдается время от времени на веерных, когда заливаю жидкость fintippa, особенно при температурах 0 -5, если температурный режим иной, тогда все ок. Проявилось именно с этой незамерзайкой, с остальными все ок.
такая же фигня, веерные на разной жиже по- разному писают. видно имеет значение количество моющих добавок. кстати пробовал сам делать- на 3 литроа дистиллированной воды литр зимней жижи до -30С. на такой смеси брызгали очень мощно!
А если залить в бачок расплавленный свинец, то даже самые лучшие веерные писалки в мире плохо брызьгать будут. Предложенные топикстартером приобрел и очень доволен, рекомендую, только используйте с "простыми" омывайками, а не со всякими лики-моли, хероли и прочей ртутнообразной жижей.
Roma_Nemo
  • СПб
    • LC150 3.0 D +TL CHIP
« Ответ #1541 : 06 09 2015, 14:48:13 »
Вечная тема
   Как славно ничего не делать, а после - славно отдохнуть!  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=164374.0
Prestigio
    • TLC 150 4,0 Porsche 958
« Ответ #1542 : 05 10 2015, 13:25:30 »
Они в Экзисте идут по одной или комплектом из двух штук?
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #1543 : 05 10 2015, 17:37:00 »
По одной, если заказывать то две.
Prestigio
« Ответ #1544 : 06 10 2015, 09:39:32 »
Спасибо.
Wolf12
    • LC Prado 120 4L R2 2008
« Ответ #1545 : 07 10 2015, 20:57:13 »
ставить однозначно с обратным клапаном, без него первый взмах на сухую, с ним льет моментально без промедлений. Сам сомневался ставить или нет, потому отписываюсь
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #1546 : 07 10 2015, 23:12:43 »
Работает исключительно и без клапана, ... сначала водичка, затем взмах щеток.
... и будет вам счастье!
Wolf12
« Ответ #1547 : 08 10 2015, 00:25:44 »
Катался неделю  без клапана,  пока вода не стечет  тоже брызгает  сразу,  пол  часа покататься  вода уходит  и уже есть задержка,  после установки  клапана  совсем  другое дело,  пока не сравнишь  не поймешь.
Prestigio
« Ответ #1548 : 08 10 2015, 09:30:22 »
заказал, поставлю,проверю icon_friends
Wolf12
« Ответ #1549 : 08 10 2015, 13:04:18 »
чтобы тема не была вечной надо в шапку вынести оптимальное решение и людям проще, и вопросы отпадут, то  пока всю тему осилишь сума сойти можно   icon_crazy2
