Автор Тема: Веерные "писалки" рекомендую  (Прочитано 241458 раз)
DimaN-N
Re: Веерные "писалки" рекомендую
« Ответ #760 : 03 12 2010, 22:17:41 »
А мне веерные не айс! Остались от первого Прадика, а на нового чёто рука неподнимается поставить
Всё что не делается,всё к лучшему!
т025
  • был TLC 120 4.0 R2 2004, теперь Паджеро4 3.8 S05 2009
  • Можно изменить LCP120, но Прадо-клубу никогда!!!
« Ответ #761 : 03 12 2010, 22:28:15 »
DimaN-N
летом то супер однозначно...
На 120-м прошел 194700 километров за 7 лет, месяц и 10 дней
DimaN-N
« Ответ #762 : 03 12 2010, 22:37:20 »
Если чесно, то одинаково. Есть небольшой нюанс: когда веерные брызгают, то видимость чуть ухудшается. Зато жидкость расходится по всей площади стекла. Так что каму как.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #763 : 03 12 2010, 22:52:28 »
Не знаю... не надо бодяжить. наверное...
 -25 прошлой зимой полет нормальный, ниссановская незамерзайка -30.
Да, немного примораживается это факт - летит как бы не распыл а водяные гранулки.
mprado
  • Мой ПрадЕГ
« Ответ #764 : 04 12 2010, 14:31:29 »
писалки супер, но надо подогрев мутить!!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #765 : 04 12 2010, 17:11:11 »
Мутить ..эт пожалуйста )) .....эх накатить бы "правильной" незамерзайки -42  ;D ;D тогда тема быстрее пойдет ...ну да ладно руль нельзя..
а придумать можно к примеру поверх трубочки возли вееерной писалки навиваем спиральку их нихрома и усе ....снимаем трубку с веерной со штуцера навиваем можно посчитать сколько витков примерно длиной 3-5см и потмо две спирали с двух писалок  соединяем последовательно ..припаиваем провода а поверх этого надеваем термоусадку или даже две но не усаживаем а надеваем писалку вееер а потм нагреваем должно все быть ок потом провода подсоединяем или на постоянную к питанию или к кнопке типа той что на обогрев зеркал .....
вариант два ...вместо спиралей исппользуем просто несколько мощных резисторов к примеру три штуки их размещаем покругу вокруг трубки и сверху термоусадку ......и тд и тп .... pif
Ros
« Ответ #766 : 04 12 2010, 17:17:08 »
На шкоде актавии верные с подогревом, может проще их инсталировать?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #767 : 04 12 2010, 17:34:23 »
Совать от неца что то в чистокровного Японца не патриотично!  ))) ......настоящий самурай лучше будет только тряпочкой протирать чем опуститься прелепить себе что то от пришлого...)
Ros
« Ответ #768 : 04 12 2010, 17:36:53 »
При таком подходе русского самопла будет больше чем чистокровного японца)))
Ros
« Ответ #769 : 04 12 2010, 17:38:18 »
На самом деле, зачем что-то изобретать, если есть готовые решения. Вполне вероятно, что и у японцев есть писалки с подогревом.
