Автор Тема: Свечи накала, загадка или, что ставить?  (Прочитано 10644 раз)
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: какие свечи накаливания ставить..
« Ответ #10 : 04 01 2010, 14:34:06 »
цена вопроса по оригиналу 500рэ.стоит ли заморачиваться на неоригинал?
Не стоит... нормальные замены по памяти порядка 350-380р. поэтому и не стоит.
SENYA529
« Ответ #11 : 15 01 2010, 21:47:02 »
У нас хотят 1.300 не за оригинал прийдётся погонять в смысле комерсовфф
evgeny74
    • 150 стайл
« Ответ #12 : 15 01 2010, 21:52:28 »
правилно погонять не помешает
blek
  • Гладиатор
Re: свечи накала,загадка или...
« Ответ #13 : 19 02 2010, 01:05:27 »
lexus приветствую! Тема интересная, так как у самого такой-же случай. С утра еще секунд 5-10 горит лампочка накала, а а на горячую и 2-х секунд не горит. Машину взял меньше месяца назад. Думал, что из за двигателя Д-4Д 2001г. Раньше был Мерен так у того проще. Горела утром 20-25с а на прогретом 5-7 так там понятно. Не горит сгорела, а здесь не вразумил пока. может кто подскажет? И утром с заводкой проблема когда ниже -20градусов, а на горячую все о-кей. Заранее благодарен.
LC 2001г. 3.0 D4D АКП
Саня43
  • Амортизаторы KYB в наличии на все авто
« Ответ #14 : 19 02 2010, 08:13:40 »
скорее всего это реле свечей накала...
san-san
« Ответ #15 : 26 02 2010, 06:55:23 »
Есть два вида исполнения схемы включения свечей накала первая по температуре окружающей среды и времени, вторая тупо по времени и все.
Включение свечей накала происходит в два этапа: сначала подается все 12 волт, а потом в половину, на каждый этап дается свое запрограммированное время.
Прадо это надежно!
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
« Ответ #16 : 28 02 2010, 10:27:01 »
Абсолютно такая же история была и у меня! Вылечил заменой 2-х свечей, хотя по приборам при замерах всё выгледило рабочим
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
Powerman
  • Prado 120 3.0 D4D; Audi Q7 4.2 TDI
« Ответ #17 : 28 02 2010, 10:51:24 »
У меня тоже, не зависимо от темперетуры за боротм, индикатор накала горит секунд 5. Свечи буду менять ближе к след. зиме. Правда говорят они часто обламываются при выкручивании, в общем очкую немного проделывать сию процедуру ))
Cartman
« Ответ #18 : 28 02 2010, 11:42:37 »
Лучше в спец центре каком-нибудьделать, если сам обломешь придётся снимать голову, и не известно к каким последствиям это приведёт
Powerman
« Ответ #19 : 28 02 2010, 19:19:54 »
Сам точно не полезу  8D А на сервисе буду стоять над душой и изучать выкрученные свечи на предмет целостности  8)
