Автор Тема: клапан VVT-i, потом ошибка P0016  (Прочитано 130148 раз)
Andrey123123
Re: клапан VVT-i, потом ошибка P0016
« Ответ #230 : 23 07 2014, 10:33:48 »
А вместе с чеком (ошибка P0016) какие лампочки загораются?
У меня вместе с чеком горит VSC off и TRC off.
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #231 : 23 07 2014, 10:35:42 »
гЫрлянда
Bobypt
    • tlc prado120
« Ответ #232 : 23 07 2014, 10:40:07 »
А Slip?
Andrey123123
« Ответ #233 : 23 07 2014, 14:18:28 »
Andrey123123
« Ответ #234 : 07 08 2014, 22:55:20 »
Сегодня забрал авто из сервиса. После замены всех цепей и сопутствующего ошибка пропала. Все три цепи были растянуты. Докучи хотели поменять стойки переднего стабилизатора. Оказалось, что в пакете от левой передней стойки лежала еще одна правая.  :)
Завтра поеду разбираться с поставщиком. Номер на пакете 48810-60040 соответствует левой передней стойке. Веселье продолжается)
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #235 : 08 08 2014, 03:20:33 »
и я забрал свой авто после замены цепей, башмаков и муфт ввти - причина оказалась в правой муфте, маленькие цепи в норме, большая вытянута мм на 4. натяжитель тоже не много был выдвинут - но все это купил новое - все поменяли. ошибок нету - хотя езжу всего 2 дня. посмотрим.
Веталь
  • Владивосток
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #236 : 08 08 2014, 03:51:02 »
Какой пробег реальный на данный момент?
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #237 : 08 08 2014, 05:55:22 »
150 тыров, официал.   мотор при вскрытии - как девственный, мастеровой подумал, что пробег не более 50 тысяч
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #238 : 08 08 2014, 08:21:37 »
В чем причина и что я явилось ее следствием?
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #239 : 08 08 2014, 09:38:25 »
в том то и вопрос - непонятно, хочу сегодня ее вымыть от масла и разобрать - посмотреть. на передней крышке, когда сняли - никаких отложений, и прочей фигни от масла. и при всем этом - только 1 из муфт.
