Автор Тема: клапан VVT-i, потом ошибка P0016  (Прочитано 130141 раз)
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
Re: клапан VVT-i, потом ошибка P0016
« Ответ #260 : 17 08 2014, 10:17:06 »
а вот здесь самое интересное - вот этот поршенек я смог утопить внутрь не с первого раза, внутри этой всей конструкции имеются каналы для масла, и вот в них были отложения как на фото разобранной муфты (вид изнутри который), проволочкой поковырял - вытащил сгустки масла. вот из-за того ,ч то поршень не ходил как положено, то и движущаяся часть муфты оказалась в заклиненном состоянии
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #261 : 17 08 2014, 10:54:06 »
теперь можно это всё почистить и собрать и будет ходить муфта!)) а масло тоёта видать говённое, на 7тык...а уж на 10... icon_crazy2
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #262 : 17 08 2014, 10:59:25 »
продолжаем, а в углу видим закоксованное масло
из-за вот этого вот зассера в углах, ротор и немог поворачивацца на макс угол и развивать полную мощность, отсюда и зАтупы и увеличеный расход и вполне возможно и ошибка...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #263 : 17 08 2014, 14:52:46 »
лопатки и посмотри внимательно на запорный штифт с пружинкой как срабатывает он или нет в крайнем положении лопаток? неплохо бы ещ и фото!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #264 : 17 08 2014, 14:56:54 »
поршень не разблокировал муфту и фазы все через одно место были ! треск скорее всего поршенек)   и вопрос а вторая муфта в каком состоянии? и в каком состоянии сетки ввти? но скорее всего они могли быть и чисты!
вот тут к месту вспомнить о профилактике масло-системы и промывке правильными средствами! просто маслом это не промыть!
быть или не быть а точнее мыть или не мыть?
или мыть и цена вопроса 1-2 тыр или разбор двигла а это уже от 10 тыр и выше!
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #265 : 17 08 2014, 15:48:17 »
сетки ввти относительно чисты, поршенек не давал ходу на этой муфте. и засор в каналах присутсвует
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #266 : 17 08 2014, 15:48:54 »
а эту уже собрать и поставить не вариант - грубо разбирали, с применением силы ))
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #267 : 17 08 2014, 15:50:08 »
а вот вопрос профилактики масло системы - это правильное направление. сейчас меняю масло через 5, посмотрю по итогу  пяти тысяч проверим сетки ввти
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #268 : 17 08 2014, 15:53:02 »
хм, а запорный штифт - это где?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #269 : 17 08 2014, 16:33:17 »
Поршенек это и есть запорный штифт для парковки и фиксации муфт ! Он управляется маслом при отсутствии давления он пружиной выдавливается и фиксирует муфту.
А без толку!)) ничего там на сетках не усмотреть!)
