Автор Тема: клапан VVT-i, потом ошибка P0016  (Прочитано 130050 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: клапан VVT-i, потом ошибка P0016
« Ответ #30 : 01 12 2011, 12:36:23 »
Масло тойотовское- то что надо. Сегодня протестили машину - выяснился код неисправности P0016 Какие у кого домыслы по этой ошибке?
Поиск рулит: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=37956.msg761048#msg761048
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
« Ответ #31 : 01 12 2011, 22:02:58 »
сегодня поменял натяжитель....нихрена...час катаний и ошибка вылезла... предлагают менять цепь ...незню соглашаться или нет? скока цепь стоит?
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #32 : 02 12 2011, 14:23:16 »
странно,что у тя ошибка не сразу вылазит)) т.е. на холодную чек не загораецца? я ТАК понял?
Newmen
« Ответ #33 : 02 12 2011, 15:09:04 »
дело в том, что сразу и вылазит (сначала хоть тухла иногда, а сейчас постоянно гирлянда) .... Кстати неужели цепь может вытянуться?! Фантастиш) пробег 110тыс, я второй владелец. Может пробег смотали?! Хотя масло был шильдик меняли на 92, а брал машину на 101.покрышки еще родные "Бриджики" 2-3мм остаток. кожа в салоне неубитая) (Определяю по водит. сиденью) Запаска не ставилась ни разу!! Неужель смотали все таки километраж -сцуки? Цепь ведь претерпевает износ ок 200тыс? Читал тут на форуме http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=37956.30 Научите узнать примерный километраж.
Челябинск
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #34 : 02 12 2011, 15:21:41 »
Код DTC P0016/18
ВЗАИМНОЕ УГЛОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
РАСПРЕДВАЛА И КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА НЕ В
НОРМЕ (РЯД 1, ДАТЧИК A)
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ
Считать фиксированный набор параметров с помощью портативного диагностического прибора и
распечатать параметры, отражающие состояние двигателя при обнаружении неисправности. В
процессе диагностики полезно иметь информацию о состоянии двигателя (режим работы,
температура охлаждающей жидкости, состав топливовоздушной смеси и др.) в момент
возникновения неисправности.
1
ПРОВЕРИТЬ ФАЗЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ПРОВЕРИТЬ, НЕ ВЫТЯНУТА
ЛИ ЦЕПЬ И НЕ ПРОИЗОШЛО ЛИ ПРОСКАКИВАНИЯ ЗУБЬЕВ ИЛИ ЦЕПИ
ЦЕПНОГО ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ)
НЕ СООТВ.
ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ФАЗЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
 (ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ
ЗАМЕНИТЬ НЕИСПРАВНЫЕ ДЕТАЛИ ЦЕПНОГО
СООТВ.
ПРОВЕРИТЬ И ЗАМЕНИТЬ ЭБУ
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #35 : 02 12 2011, 15:44:09 »
Эти кода не вылазили?
Код DTC P0335/12 НЕИСПРАВНА ЦЕПЬ ДАТЧИКА «A» ПОЛОЖЕНИЯ
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Код DTC P0335/13 НЕИСПРАВНА ЦЕПЬ ДАТЧИКА «A» ПОЛОЖЕНИЯ
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Код DTC P0339/13 НЕРЕГУЛЯРНО ВОЗНИКАЮЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПИ ДАТЧИКА «A»
ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Newmen
« Ответ #36 : 02 12 2011, 16:25:46 »
Ну Вы даете....стране угля))) Уважаемый (без иронии) 09!!! Я понимаю Вы оперируете очень узкими специализированными терминами) и в теории посртоить космический корабль Вам как два пальца...Но к сожалению все прочие показатели у нас вообще ни кто не замеряет((  Я видел только одну ошибку Р0016 и все....
Челябинск
Newmen
« Ответ #37 : 02 12 2011, 16:26:34 »
а код и ошибка одно и то же?
Челябинск
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #38 : 02 12 2011, 16:35:46 »
одно ...просто в мануале сначала ссылка на проверку кодов DTC P0335 и тд ...тоесть датчиков а потом уж мех часть ...со вскрытием ....
Петррр
« Ответ #39 : 02 12 2011, 19:33:27 »
Кстати-этот клапан работает при определённой вязкости масла.
При какой?
