Автор Тема: клапан VVT-i, потом ошибка P0016  (Прочитано 130055 раз)
Stepan
Re: клапан VVT-i, потом ошибка P0016
« Ответ #50 : 05 12 2011, 09:34:52 »
"я менял саму шестерню распредвала, ошибка была из-за нее (ее заклинило из-за несвоевременной замены масла) "
мне подсказал Sergofun у него была такая же ошибка...выше ссылка есть. Закк все равно спасибо)
Надо купить книгу Легионавтодата по движку 4-х литровому,там есть вся инфа, кроме блока и коленвала. Стоит это недорого, и ВСЕ ВОПРОСЫ отпадут. По замене каких либо запчастей есть показания, все измеряется и сравнивается.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #51 : 05 12 2011, 09:35:11 »
ну наверно не шестерню заклинило, а муфту ввти которая на ней)) шестерню то как заклинит? :o
ЗЫ. незачт, для того то мы и здесь, чтоб друг другу, хотяб советом помогать ok
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
« Ответ #52 : 05 12 2011, 09:58:16 »
слушай а муфта ввтай и клапан ввтай не одно итоже? А то ведь я уже менял клапан!!! И натяжитель!!! Ведь ошибка не убралась, а продолжает жить как паразит!!!
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
Newmen
« Ответ #53 : 05 12 2011, 10:04:09 »
вот что он пишет....
"Короче, победил я намедни данную проблему.
Проблема решилась следующим образом, цепляли осцилограф параллельно на датчики распредвалов и коленвала, выявили смещение по одной из головок. Заказал механизм ГРМ - цепи, натяжители.
Когда вскрыли движок, еще выяснилось, что заклинил запорный штифт одной из муфт VVT-i, ее тоже под замену.
Вся эта ботва произошла естественно, из-за несвоевременной замены масла или некачественного масла, естественно.
Были значительные отложения на клапанных крышках и в поддоне картера.
Так что поздравьте, и не затягивайте с ремонтом, у кого похожие симптомы.
PS. Увижу бывшего владельца, начищу рожу."
Челябинск
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #54 : 05 12 2011, 10:10:51 »
клапан вворачиваецца в головку, а муфта прикручена на шестерёнке впускного распредвала(круглая такая)))
вот)) о чём я те впринципе и говорил))
смотри чё у тя там под крышками твориццо))
Newmen
« Ответ #55 : 05 12 2011, 10:14:32 »
это спереди делаитца? или сверху? А то мне написали что движок снимать нуно...
Челябинск
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #56 : 05 12 2011, 10:15:53 »
у тя допустим одна муфта из за кокса будет чуть подклинивать, впускные распредвалы на обоих головках будут разный градус опережения показывать и усё, будет ошибка, имхо)))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #57 : 05 12 2011, 10:17:23 »
что делаецца?
и движёг снимать, что бы что сделать?
Newmen
« Ответ #58 : 05 12 2011, 10:19:07 »
как же можно ненавидеть машину свою чтоб всякое га..о лить?! Лучшебы сразу сгушенки туда залил... Парни в сервисе хоть чай вкусно пили. А на душе -как в машине бардак, пока не сделал)))
Челябинск
Newmen
« Ответ #59 : 05 12 2011, 10:20:25 »
что делаецца?
Менять муфту, цепь...
Челябинск
