Автор Тема: Потеря тяги на 150м дизеле  (Прочитано 158638 раз)
bers05
Re: Потеря тяги на 150м дизеле
« Ответ #260 : 27 01 2012, 12:05:59 »
После снятия чипа рывков резких не стало,но если внимательно слушать двигатель в диапазоне 2200-2500, то есть нестабильная работа движка .т.е. обороты плавают.На тахометре этого не видно. Но по ощущениям есть перебои. Даже не знаю как это объяснить. Движок как бы играет оборотами в не большом диапазоне,а рейз все это усиливает. Ну вот как-то так. Просьба послушать свои движки и отписаться. Спасибо.
ок, отпишусь
Самая сложная работа  у носков. Они реально весь день на ногах!
Toyota Land Cruiser Prado - Превосходство очевидно
maximsid
« Ответ #261 : 27 01 2012, 12:06:12 »
Пробовал поездить на круизе в диапазоне проблемной скорости и проблемных оборотов. Так он зараза как попадает на 120 км.ч при 2300 об.мин. сразу обороты до 2800 и никакого рывка при этом.
думать лучше своей головой
Хакас
    • прадо 150
« Ответ #262 : 27 01 2012, 12:19:43 »
В чем и дело. После 2500 все в ажуре.
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
« Ответ #263 : 27 01 2012, 12:49:38 »
Блин, эти рывки странная вещь, то они есть, то их нет ))
два дня гонял - не было, сегодня один раз было. Поеду в воскресенье сниму чип (у меня TBS) буду без него кататься приглядоваться )
вот так у меня бывает:
http://www.youtube.com/v/3Qpwn113Dl0
http://www.youtube.com/v/7UASFTlaoHM
http://www.youtube.com/v/1MGScFygfEw
http://www.youtube.com/v/3pF_VeYe9uQ
http://www.youtube.com/v/Kcfnwm0iCBM
http://www.youtube.com/v/dEMuKnZpj2w
http://www.youtube.com/v/casmVDYeLPI
а как видео из youtube тут вставить?
Grom
  • LC 200 ТD white pearl
« Ответ #264 : 27 01 2012, 12:54:00 »
Пришла в голову глупая мысль, но может в ней есть зерно?
У меня рывки начались после того как  скинул клеммы с аккумулятора. Может они начинаются от того что адаптация или инициализация (блин вылетело слово из головы которое хотел написать) происходит при наличии чипа? Может нужно снять чип, снять клеммы, прокатиться 100 с лишним км., а потом поставить чип?
Dra
« Ответ #265 : 27 01 2012, 12:59:12 »
Grom, возможно. У меня после Коломнеского тоже не было определнных проблем. Пока не снял клемы, скинул клемы началось, возвратилось. спаршивал у ОД по поводу адаптации коробки, они сказали что коробка не адаптивная.
а разве чтоб поставить чип, клемы отсоединять не надо?
maximsid
« Ответ #266 : 27 01 2012, 13:00:26 »
А смысл? При установке чипа по инструкции опять надо скидывать клеммы. Опять вся адаптация "упадет".
Grom
« Ответ #267 : 27 01 2012, 13:04:16 »
Значит мысль действительно была глупой :)
bers05
« Ответ #268 : 27 01 2012, 13:23:25 »
в инструкции по установке рейза вопрос о снятии клемм не поднимался ... все ставил так ... не снимая
maximsid
« Ответ #269 : 27 01 2012, 13:30:24 »
У меня чип "OEM", там в инструкции говорится  об отключении клеммы "-".
