Автор Тема: Потеря тяги на 150м дизеле  (Прочитано 158643 раз)
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Re: Потеря тяги на 150м дизеле
« Ответ #310 : 31 01 2012, 17:33:03 »
Re: Двигатель не тянет.... в чём проблема? помогите... - так называлась тема
Вася Рогов
« Ответ #311 : 31 01 2012, 17:33:56 »
А у тебя случайно чип не стоит??
Grom
  • LC 200 ТD white pearl
« Ответ #312 : 31 01 2012, 17:36:50 »
Здесь проблема немного другая мне кажется. Лично у меня он тянет, нажимаешь газ в пол и машина прет, но стоит начать разгоняться плавно как на 2300 начинает дергаться стрелка тахометра и в такт ей дергается машина.
Grom
« Ответ #313 : 31 01 2012, 17:37:40 »
Чип стоит, но если внимательно почитать тему, то проблема наблюдается и у машин без чипа.
Вася Рогов
« Ответ #314 : 31 01 2012, 17:50:52 »
 СИСТЕМА ECD провал мощности2.docm (177.98 кБ - загружено 81 раз.)
http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=dlattach;topic=78313.0;attach=39991
Вася Рогов
« Ответ #315 : 31 01 2012, 17:53:14 »
К Игорю обратись он сбросит ссылку... у меня что-то нихрена не получается
Igor908
Генерал-Лейтенант
 Не в сети
Пол:
LС 150 3.0 TD - Элеганс
Re: Двигатель не тянет.... в чём проблема? помогите...(ПРАД
« Ответ #9 : 08 11 2011, 23:54:41 »Цитировать
Посмотри файл. СИСТЕМА ECD провал мощности2.docm (177.98 кБ - загружено 81 раз.)
Сообщить модератору    Записан  Игорь
Вася Рогов
« Ответ #316 : 31 01 2012, 17:58:49 »
И ещё.. по поводу чипа..., на майле "Авто" видел сообщения одного человека, который рассказывал про потерю - зависание (турбояма) от 110 до 120 км/ч..., проблема была именно в чипе... есть желание зайди на майл-свяжись с ним...
1365753
  • Старший Сержант
« Ответ #317 : 02 02 2012, 01:58:02 »
Сразу хочу просить Вас, УВАЖАЕМЫЕ СО-КЛУБНИКИ, сильно меня НЕ РУГАТЬ, если что-то в
моем посте Вам не понравится!!!
Я лишь высказываю свое мнение по этой проблеме и предлагаю способ ее решения.
Подытожим!
1.Есть такая проблема у многих и с чипом и без.
2.Возникает, как правило при 2100-2400 об/мин на 4-5 передаче при плавном ускорении.
3.Заменой фильтров это не лечится, либо лечится временно.
4.Все заправляются, как правило, на Лукойле или BP.
5.Чеки не вылезают.
6.Дилеры умывают руки.
Режима спорт в прадике 3,0 нет. "S" обозначает секвентальный режим работы коробки передач.
Хочу сразу сказать, что диапазон 2100-2400 об/мин машина проходит на всех передачах, НО дерганье наблюдается только на 4-5.
Машина оснащена электронной педалью газа, которая связана с ЭБУ.
Начиная разгон с нуля большинство водителей уверенно давят капу (пускай не в пол).
При езде на 4-5 передаче и скорости 110-120 (2100-2400) ПЛАВНО нажимая на педаль газа ЭБУ сначала пытается ускориться за счет момента двигателя.
Возможно это программная ошибка заложенных в ЭБУ таблиц взаимодействия с электронной педалью газа.
У меня эта проблема тоже есть или была!
Установил PedalBooster - электронное устройство, созданное для автомобилей, оборудованных электронной педалью газа, и призванное повысить отзывчивость двигателя и уменьшить задержку на нажатие педали газа.
Имеет 3 режима работы
    «стоковый» - полное повторение характеристики штатной педали;
    «спорт» - режим с усилением;
    «суперспорт» - режим с максимальным усилением.
 Ну так вот, в «стоковом» режиме дерганья остались, а в режиме «спорт» - ПРОПАЛИ, 3-й не тестировал.
Поддерживаю предложение написать коллективное письмо в Тойоту от имени клуба, пускай эту проблему решают!
Grom
« Ответ #318 : 02 02 2012, 10:45:59 »
Подытожим!
5.Чеки не вылезают.
Готов подписаться!
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #319 : 02 02 2012, 11:35:51 »
Готов подписаться!
+1
