Автор Тема: Потеря тяги на 150м дизеле  (Прочитано 158678 раз)
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
Re: Потеря тяги на 150м дизеле
« Ответ #620 : 16 01 2013, 22:59:00 »
Попробуйте поменять воздушный фильтр, и проблема исчезнит, температура у вас не критична...
Кстати тоже идея. В гараже лежит нулевик от K&N, на зиму снял и поставил сток. Надо будет сейчас пойти поменять обратно, может из этого, что и выйдет.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #621 : 16 01 2013, 23:39:29 »
У меня гараж не отапливается, но могу туда обогреватель поставить. За ночь думаю там набежит где-то +8 +10 °C. Как думаете хватит?
Слушай. Но ведь температура всего -5С.
Чтобы запарафинился фильтр, ты должен был заправиться летней соляркой.
Но любой антигель снижает температуру застывания на 10С. Поэтому даже на летней солярке и наличии антигеля -5С выдержит спокойно.
Другое дело состояние фильтра и как давно менялся??
И еще. Не совсем понял...потом "прорвало", если пишешь, что с 80 до 120 за 5-6 сек.??
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #622 : 16 01 2013, 23:40:51 »
У тебя черный дым? Сжимается воздуховод?
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #623 : 16 01 2013, 23:43:08 »
И кстати, гирлянды не было??
Игорь
SVD
  • Андрей
« Ответ #624 : 17 01 2013, 00:43:42 »
Igor908,
Когда менялся фильтр незнаю, в августе было ТО 30000. Незнаю меняли ли они топливный фильтр или нет, думаю что нет. Но воздушный не меняли точно.
Может в Европе другие интервалы замены топливного фильтра, по памяти не помню, а в машину за букварём уже лень идти.
Машину потом не прорвало, просто разгон был вялым, каробас тупил, переключался, когда двигатель уже ревел, где-то в промежутках между 3000-3500 оборотов.
Раньше она быстрее разгонялась.
Чёрного дыма небыло, с воздуховодом вроде всё нормально.
Гирлянды тоже небыло.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #625 : 17 01 2013, 00:49:01 »
Я бы поменял бы топливный(если не меняли) и воздушный фильтр и посмотрел реакцию двигателя.
Гирлянды нет, значит ошибки тоже нет.
Может вполне оказаться просто глюком электроники.
Игорь
SVD
  • Андрей
« Ответ #626 : 17 01 2013, 01:17:56 »
Так и сделаю, если и завтра будет так тупить. Пока поставил в гараж и включил отопитель, мож отогреется, если прихватило.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #627 : 17 01 2013, 09:39:13 »
однозначно топливный фильтр....
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
    • TLC Prado D4D 2012
« Ответ #628 : 17 01 2013, 11:43:07 »
У меня, когда такое было, в фильтре был просто кусок льда, а не парафин. А для льда -5С вполне достаточно.
Вася Рогов
« Ответ #629 : 17 01 2013, 12:41:06 »
и самое интересное откуда он там появился....- походу конденсат ... У меня такая-же "хрень" была....
