Автор Тема: Потеря тяги на 150м дизеле  (Прочитано 160046 раз)
Nata222
Re: Потеря тяги на 150м дизеле
« Ответ #840 : 28 09 2017, 10:51:05 »
Томат, специалист по дизелям (очередной, к которому меня направили) ПРЕДПОЛОЖИЛ что это патрубки, если нет то турбина
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #841 : 28 09 2017, 10:51:33 »
Дело точно не в топливе и не в баке.
Раз нет ошибок вообще, то проблема скорее всего механическая.
Раз нет дыма, то и в возушную магистраль (проверка герметичности интеркуллера , патрубков и тд.) смысла лезть нету.
Если машина ездила практически все время по городу, то
скорее всего причина в геометрии турбины, либо ее актюаторе.
На малых нехватает воздуха—»эбу ограничивает подачу топлива—»при этом топливо воздушная смесь остается "правильной"—» топлива нет, нет и тяги. Физику не обманешь.
На актюатор ,вернее его неверную работу, комп может и ругнуться(но это не всегда происходит, поскольку тест выполняется только перед запуском мотора), значит ошибка была бы. На сажу в геометрии турбины и неправильную работу, никто ошибок не покажет. Чистая механика, железяки кусок...
Томат
« Ответ #842 : 28 09 2017, 10:53:37 »
Nata222, вот основная схем где нужно искать причину.
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
« Ответ #843 : 28 09 2017, 10:57:50 »
ОД предложили, я отказалась, они у нас в иркутске не очень то, по отзывам автовладельцев, так масло по гарантии поменять
как раз ОД проблему то быстрее решит, они действуют по регламенту и все необходимые места проверят, цена правда побольше, чем у дяди в гараже
losing my religion
Nata222
« Ответ #844 : 28 09 2017, 10:59:26 »
Томат, вообщем все же надо идти по пути исключения одного,второго и т.д. Спасибо за советы
Nata222
« Ответ #845 : 28 09 2017, 11:00:08 »
Эскимос, все же видимо надо начинать с турбины...
Томат
« Ответ #846 : 28 09 2017, 11:00:28 »
MAPAT, смотря какой дядя, один такой дядя, может быть лучше кумекать, всех вместе взятых по всему округу спецов в ОД.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #847 : 28 09 2017, 11:02:01 »
Мотор то какой-?3,0 или 2,8?
Nata222
« Ответ #848 : 28 09 2017, 11:03:29 »
Эскимос, 3,0 мотор
Nata222
« Ответ #849 : 28 09 2017, 11:04:53 »
Томат, де ж мне этого дядю то найти, неделю по ним езжу....и везде разные диагнозы
