Автор Тема: Потеря тяги на 150м дизеле  (Прочитано 160037 раз)
Aleksey555
    • Toyota LCP150 Элеганс
Re: Потеря тяги на 150м дизеле
« Ответ #870 : 20 02 2021, 12:30:42 »
Диагностика может что нибудь показать? Ничего на дисплее нет, все нормально.
azv
  • Олег
    • VW-Т-5,Прадо150Люкс
« Ответ #871 : 20 02 2021, 15:59:56 »
Попробуй продиагностировать , деньги не большие , но вряд ли что покажет , ну а по пробовать : затупила , заглуши , заведи и в путь , чё покажет , поедет?
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #872 : 20 02 2021, 16:29:06 »
но почему за ночь все опять замерзает?
Попробуйте топливный фильтр заменить.
Aleksey555
« Ответ #873 : 20 02 2021, 17:04:57 »
Собираюсь в выходные, по совету официалов, провести диагностику неисправного авто. По поводу заглушил, подождал, завел, подождал, поехал-все перепробовал. Результат ноль.
Aleksey555
« Ответ #874 : 20 02 2021, 17:05:32 »
Менял дважды за три недели.
qck
    • Prado 150 3.0
« Ответ #875 : 20 02 2021, 17:54:01 »
Фильтр оригинал ставили?
« Ответ #876 : 20 02 2021, 18:25:44 »
Если после теплого гаража машина едет, а после ночи нет, однозначно топливо с парафином, нужно сливать из бака, заливать зимнее и менять фильтр. Я на севере даже в минус 40 ездил, проблем с дизелем и вебасто не было...
surfmarine
    • Прадо 3,0 2014г
« Ответ #877 : 22 02 2021, 08:32:23 »
Надо убирать сетку топливо заборника   из бака. Смысла в этом фильтре не вижу, а парафином она забивается на раз. У себя убрал этой осенью и после этого ни разу не было проблем, хотя эта зима дала о себе знать!
IVAN787
« Ответ #878 : 01 08 2021, 07:38:41 »
Доброго времени суток. Помогите с проблемой. Пропала мощность на прадо 150 мотор 1GD-FTV 2.8, как раз после наступления аномальной жары +36 (совпадение?). В крутой затяжной подъем где раньше спокойно влетал за 100км/ч теперь 45 км/ч в правом ряду. Чек не горит, сканер иногда показывает потерю мощности и подсос воздуха, больше ошибок нет. Форсунки проверяли, давление в рампе проверяли, актуатор проверяли, патрубки воздушного фильтра проверяли. Машина не дымит, не дергается, просто не едет. Был в разных сервисах, диагностировать проблему не могут, одни предположения и все разные. Машина из Японии, ADBlue присутствует, пробег по РФ 10 000 км. Заправляюсь на одной и той же заправке. После потери мощности поменял воздушный и топливный фильтр.
IVAN787
« Ответ #879 : 03 08 2021, 05:30:55 »
Нашли причину, забитый катализатор.
