Автор Тема: обвес в цвет кузова  (Прочитано 37570 раз)
Re: обвес в цвет кузова
« Ответ #140 : 11 04 2013, 20:01:06 »
Вода как затечёт, так и встечёт. Тут проблем не вижу. Главное, чтобы не натирало краску по контуру.
ГУТово получилось!
мне понра!
я тоже так думал пока подтеки за обшивкой не нашол , и стал восстанавливать
« Ответ #141 : 11 04 2013, 23:24:59 »
Отдиратели)) Я, по чесноку, не понял, и не впечатлён. Скока бабла? Говори уже))
Kingfisher
  • изучаю мозг...
  • TLC 95 3,4 VX 1997
« Ответ #142 : 12 04 2013, 12:10:32 »
По баблу - утряс до 22 тыр.
OldNick-ALF
  • In A.L.F. We Trust
    • TLC Prado 90
« Ответ #143 : 14 04 2013, 18:57:18 »
Значитсо так....
Я покрасился, то есть облился))). Делал покрытие Z-Protect, весь пластиковый обвес, бамперы и колпак запаски. "Волею пославшей меня жены" цвет покрытия был выбран серый (на синей машине), наиболее близкий к оригинальному заводскому цвету. Изначально склонялся к черному, потом хотел "намутить" в цвет кузова (возможно похимичить с цветами немного). Потом остановился на сером, причем на таком, какой идет от производителя - чтобы потом не было заморочек в случае необходимого ремонта/замены детали... И я не пожалел ни разу! Машинка "расцвела" и заулыбалась :) Свежесть прям как от Орбита "свежая мята"))).
Общее впечатление: Покрытие брутальное, на пузотерке неуместно ИМХО. Поверхность не матовая, а как раз блестючая, но, так как имеет место набрызг мелких капелек - отраженный свет рассеивается и создается эффект "искр" на матовом фоне. Несмотря на изрядное (более 2 мм) утолщение деталей прилегание к металлу практически идеальное. Уплотнительные резинки на фендерах решили не снимать и залили их целиком вместе с пластиком. При этом резинка перестала быть видна. В принципе - можно было выпендриться и поставить новые, но я заморачиваться не стал. На ощупь обвес теперь как шкура у акулы - шершавый очень ;D. Пока монтировал колпак запаски - сверлил, мял, клепал (замочки все сгнили) - убедился в пластичности и адгезии, нигде ничего не отвалилось, хотя предупреждали, что полная полимеризация состоится за неделю...
По самому материалу: Эта субстанция - нечто среднее между резиной и пластмассой, в черном свете напоминает засохший гудрон на свежем срезе - жирный блеск, на вид должен быть липким))). На проверку - кусок Z-protecta мне порвать на части или хотя бы растянуть не удалось... Гнется и возвращается в исходную форму, как толстый кусок ПВХ или линолеума. Запах отсутствует вообще! И при обработке в цеху - тоже. Цветов есть несколько - видел черный, серый, красный, пару синих... далее не помню, было уже не актуально, коль выбрал свой цвет.
По технологии: То, что видел (так как отъезжал) - весь обвес снимается полностью, готовьте клипсы (90467-08195), штук 20 минимум, они у нас ломучие. Сборка - есть небольшой гимор из-за увеличившихся габаритов деталей, однако все встало на свои места, защелкнулось и завинтилось. В некоторых местах пришлось брать саморезы подлинней.
Фотосессию сделать сегодня не успел - выложу завтра, обзавидуетесь :P Ща пойду перед сном еще раз гляну на эту красоту...
ПыСы: К этой хрени грязь не липнет пока что. Обдал керхером и все у меня опять засверкало... Что будет дальше - посмотрим.
Молодец. Вопрос по цене и где делал?
Я правда заморачивался на другой состав.но видно это все из одной серии.
есть фото- твое????http://www.z-protect.ru/gallery/category/5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC-z-pro-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9.html
Это мое  :-X
Дмитрий LC 90
  • Японцы! Берегите машины! Нам еще на них ездить
    • Prado 90
« Ответ #144 : 14 04 2013, 20:04:49 »
Скока по деньгам отвалил???? и как наносили,как антигравий или горячий способ нанесения????
Прадо 90, 1KZ, дизель 3л.,125 л/с
OldNick-ALF
    • TLC Prado 90
« Ответ #145 : 14 04 2013, 21:07:49 »
18. Можно сказать, что горячий способ нанесения - состав разогрет до 80С и под давлением порядка 200 атмосфер.
« Ответ #146 : 14 04 2013, 22:08:31 »
Уж утряс, так утряс...
Kingfisher
  • изучаю мозг...
« Ответ #147 : 15 04 2013, 00:22:47 »
Толь, так у меня-ж 5-дверка, плюс колпак запаски покрывали.... Дороже выходит, деталей-то больше, чем у Альфа!
« Ответ #148 : 15 04 2013, 08:24:11 »
Диски надо было в цвет машины покрасить..))
« Ответ #149 : 15 04 2013, 08:28:10 »
пару ноликофф убери и гут получится ok
