Автор Тема: Автоматическое складывание-раскладывание наружних зе  (Прочитано 39413 раз)
dimonik888
    • Toyota
на gx470 ценник такой же? и как долго ставить сию приблуду?
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
На GX-се отдельные контроллеры на обеих дверях. Соотв. нужно 2 устройства. Но ценник не 7000 как за два по 3500, а 5500
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
Phenix
  • Сергей.
  • У России три верных союзника — АРМИЯ, ФЛОТ и РВСН
    • LCP 150 4.0
Уважаемый genybr! Критика Ваша уместна и конструктивна! Когда предлагается товар на рынок, он должен иметь сопроводительную документацию по всем основным маркам машин. Простите за недочёт по 150- му!
Попробуем этот недочёт устранить. Если всё же сами решитесь, то: вам нужно всего лишь два провода, на которых появляется плюс при открытии, и другой, на котором при закрытии. Это и есть провода, которые необходимо разрезать и пустить через нашу схему. Питание, масса, зажигание и импульс на закрытие с ЦЗ находятся тоже просто в любой машине....
Как только появится в боксе 150-й, сразу же выложим информацию по цветам проводов!
Здравствуйте Алексей.
На 150й схема подключения не появилась?
Товарищ верь пройдет она, и демократия и гласность, придут другие времена и вот тогда ГосБезопасность припомнит ваши имена!!!
Phenix - Сергей, бежевый Prado 150, ,
Phenix
  • Сергей.
    • LCP 150 4.0
Подниму вопрос.
AlexSS
Смотрим схему этого узла (во вложении). На схеме кнопка складывания находится справа и соответствующие ей провода там же.
Используем провода, подходящие к джойстику.
Нам нужно:
1. Масса (провод ЧЁРНОГО цвета на устройстве и провод БЕЛЫЙ С ЧЁРНОЙ ПОЛОСОЙ на джойстике. Подключаемся к нему, не разрезая)
2. Питание 12 вольт (постоянное), провод КРАСНЫЙ на устройстве подключаем к ЗЕЛЁНОМУ на Body ECU, смотрим фото, левая колодка, самый толстый провод в разъёме
3. Вход запуска таймера (провод БЕЛЫЙ) подключаем к СИНЕМУ, в том же разъёме, сечением поменьше, порядка 0.75 кв.мм. (выход плюса на центральный замок)
4. Зажигание (провод ОРАНЖЕВЫЙ) подключаем к толстому КРАСНО-ГОЛУБОМУ проводу в разъёме чуть пониже
5. Складывание (провод ФИОЛЕТОВЫЙ - вход) - разрезаем на джойстике провод БЕЛЫЙ и вывод его, идущий  К ДЖОЙСТИКУ соединяем с фиолетовым на устройстве
6. Провод ГОЛУБОЙ - выход складывания соединяем со вторым концом штатного БЕЛОГО провода, уходящим в проводку
7. Раскладывание (Провод ЗЕЛЁНЫЙ на устройстве - вход) разрезаем штатный провод ФИОЛЕТОВЫЙ и подключаем к выводу, идущему в джойстик
8. Провод ЖЁЛТЫЙ на устройстве соединяем со штатным ФИОЛЕТОВЫМ, уходящим в проводку
*Все провода даже при наличии схемы всегда нужно прозванивать на месте!
Все нужные провода для подключения, для наглядности.
Провода на джойстике. Правее пальца: белый (складывание), фиолетовый (раскладывание), ненужный зелёный, бело-чёрный (масса)
С ув., Алексей,
AlexSS
Схема нашего устройства для складывания зеркал
С ув., Алексей,
Купыч
  • Квадроманьяк
    • 2 по 150 4.0
ВООО, в субботу приеду и себе такую штуку поставлю....
Phenix
  • Сергей.
    • LCP 150 4.0
master76
  • 1KD-FTV
эт не схема устройства, а схема подключения icon_acute7 ... А схему устройства можете выложить?
Чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала нужно купить что-нибудь ненужное...
master76
  • 1KD-FTV
AlexSS, а как насчёт ответа?
