Автор Тема: Разобрать фару (LC 120)  (Прочитано 38787 раз)
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
Re: Разобрать фару (LC 120)
« Ответ #10 : 27 11 2009, 14:31:45 »
Алекс а чт ов простой духовке на 60 граусах нельзя чтоле? ничего не оплавится и разберется - этож мини подобие камеры для окраски
Самый правильный руль - справа! :)
Мишка
« Ответ #11 : 27 11 2009, 14:34:13 »
Т.Е. вариант с коробкой+феном+ТЕРМОМЕТРОМ - наиболее близкий к покрасочной камере? и след к эталонному способу
"Остановите землю - я сойду"
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #12 : 27 11 2009, 14:59:44 »
blur, а потом ты в ней пирожки будешь печь?
Неэкологично.
И потом, при разборке возможны "сопли" герметика по всей квартире ))))))
Ros
« Ответ #13 : 27 11 2009, 15:01:30 »
Берите фары в сауну)))).
И попаритесь и фару разберете. Два зайца.
Scrab
  • Генерал
  • любитель неизвестного "кокса"
« Ответ #14 : 27 11 2009, 16:24:47 »
я так понял надо дуть на дачу топить баньку :))))
Camry 2.4 Elegance
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #15 : 27 11 2009, 16:34:15 »
Мы регулярно разбираем фары, когда красим их, процесс показан в фотоотчёте тут, внизу
А так, по способам.....хм, пожалуй, прокомментирую немного:
1. Духовка- очень большая вероятность убить фару или сжечь какой- нибудь уголок у неё
2. Фен. Прогревать жёлоб для герметика именно сзади фары (ни в коем случае не направлять на стекло!) равномерно и по периметру- хороший способ!
3. В коробку- очень экзотично, но принцип понятен ))))
4. Тазик: Потом капли от воды замучаетесь убирать с внутренней поверхности стекла (а там защитного покрытия нет и царапается от малейшего прикосновения!)
5. Лучше всего- положить фару со снятыми лампами, выкрученными стяжными болтами в камеру для окраски автомобилей. 40 минут при 60 градусах- мягкий и точный режим! Потом просто руками разбирается без всяких приспособлений!
Минус- не у всех есть камера )))))
Вывод: самый бюджетный и безопасный способ- греть феном. Но, нужно набить руку и делать всё быстро, тут время остывания работает не на нас.......
Сборка. Ни в коем случае ни на силикон, ни на гермесил! Герметизация шва не гарантирована, ибо перепады температур быстро сделают так, что фара станет потеть! Силикон не имеет способности сжиматься и расширяться.
Лучше всего- герлен, а ещё лучше, то, что юзаем мы:
незасыхающая лента для вклейки стёкол ABRO. Растягивается, сжимается, не давая разгерметизироваться шву, при активации теплом- размягчается, то есть если надо разобрать будет- без проблем!
Вот это уже полезная инфа!! Спасибо!! ^-^
Лёш, а можно от вас как нибудь эту ленту получить? ??? У нас ни продаётся ни фига такого.. :'( :'( :'(
Ну или может кто поможет!!?? ???
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Мишка
« Ответ #16 : 27 11 2009, 16:37:53 »
ABRO WS-904 ?
Димон
« Ответ #17 : 27 11 2009, 16:43:31 »
ABRO WS-904 ?
х.з. не знаю я..???
но вроде бывают темные и светлые!! Мну бы 1 такой и 1 такой.. :'(
AlexSS
« Ответ #18 : 27 11 2009, 18:06:00 »
Код товара: 046193
Артикул: ABRO WS-904
Наименование: Лента для вклейки стекла
Цена: 250.00
Чёрная. Светлой пока такой не видел.
Фары со светлым герметиком собираем так:
полностью оставляем штатный герметик, а поскольку это незасыхающая липучка, при нагреве взад она снова формирует хороший слой. Единственное, для верности, на самую кромку стекла наносим этот АБРО, вытянутый в тонкую сосиску, так сказать, создав гарантированный шов для примыкания по всему периметру.
А снаружи на фаре всё остаётся как было- серое....
Андрон
  • TLC PRADO 120й 4.0
« Ответ #19 : 27 11 2009, 19:05:40 »
Пасибо большое...  полезная информация.
И понял я, что пойду, похоже, в БАНЮ со своими фарами...  совмещать полезное с приятным  8D
люблю свой кукурузер...
