Автор Тема: VIN по "арабам"  (Прочитано 96546 раз)
МАО
  • Надым
    • тлк 200 люкс 7, 4,5D
Re: VIN по "арабам"
« Ответ #330 : 11 04 2012, 15:44:16 »
.....что-то из наклеек на мосту есть, но они не четаемы.......,затёрты,размыты........!!!((((...масла хочу поменять...,а что лить....????....LSD или обычный...???
лей LSD не ошибешся
superteacher
Re: VIN по "арабам"
« Ответ #331 : 11 04 2012, 21:35:22 »
у лсд корпус дифференциала разделен на две части сзади (одна выступающая, см. фото). У обычного дифа задняя крышка - просто полусфера.
МаксРол
Re: VIN по "арабам"
« Ответ #332 : 11 04 2012, 21:40:07 »
..в каком смысле?????.....лить то что положено лить в LSD?..другими словами масло положенное под LSD можно запровлять в обычный мост, а наоборот категорически нет....????....без наклеек есть ещё варианты определения LSD?
TLC 120 VX Prado 4.0
superteacher
Re: VIN по "арабам"
« Ответ #333 : 11 04 2012, 21:42:43 »
а еще на подъемник загоните. При лсд-дифференциале если покрутить колесо, то второе будет крутиться в туже сторону, у обычного дифа - наоборот.
Lord_Izverg
  • PRADO 1GR-FE
Re: VIN по "арабам"
« Ответ #334 : 12 04 2012, 07:31:47 »
Только крутить нужно резко и сильно, если потихоньку - не покажет.
Разница между патриотами и демократами в том, что демократы хотят сделать Россию частью Европы, а патриоты хотят сделать Европу частью России.
МАО
  • Надым
Re: VIN по "арабам"
« Ответ #335 : 12 04 2012, 11:24:23 »
согласен, медленно не получится, просто туговато пойдет. да нейтралку не забудь включить.
МАО
  • Надым
Re: VIN по "арабам"
« Ответ #336 : 12 04 2012, 11:27:16 »
масла в мосты и раздатку идут G-5, а в мост с LSD идет с обозначением- LSD, G-5 подходит для любого типа трансмиссии.
МАО
  • Надым
Re: VIN по "арабам"
« Ответ #337 : 12 04 2012, 11:29:19 »
не
не факт
superteacher
Re: VIN по "арабам"
« Ответ #338 : 12 04 2012, 12:21:37 »
не
не факт
на Прадиках все лсд, что я видел такие. Там внутренности так расположены.
МАО
  • Надым
Re: VIN по "арабам"
« Ответ #339 : 12 04 2012, 12:52:16 »
не
не факт
у друга без ЛСД, а корпус похож на мой
