Автор Тема: 1kz как сделать долгой жизнь турбины?  (Прочитано 48948 раз)
Re: 1kz как сделать долгой жизнь турбины?
« Ответ #90 : 31 05 2012, 13:56:48 »
где маслявит то?  ;D а то многие путают гонящую турбину масло и то что там сверху на ней
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #91 : 31 05 2012, 22:15:19 »
Мне думается что турбина тут ни причем, масло/вернее масло с  пылью что ли но черноватое/ на двигателе в районе где выпускной коллектор соединяется с дроссельной заслонкой.
Еще не нашел живьем шланг вентиляции каптера/сапун/ куда он входит в выпускной коллектор? может избыточное давление выперает.
Но лампа опять стала моргать, завтра залезу к масло охладителю все таки там протекает наверное.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #92 : 31 05 2012, 22:40:04 »
сапун из клапанной крышки в турбину, в камой крышке сеператор-сетка когда забивается то все летит напрямую во впуск , от того и подтеки масла
Stas 59
  • Старшина
    • Prado 90
« Ответ #93 : 29 12 2012, 03:28:43 »
Незнаю,на сколько актуальна тебе информация по турбине,но все же.
Турботаймер ставить нужно - это однозначно. Остывает турбина в зависимости от условий эксплуатации,чем сильнее нагружал дизель (или не дизель-не важно) тем больше времени нужно. При работе, колесо турбины нагревается до 700 градусов,при сильной нагрузке. Я остужаю 5 мин,при обычной городской езде таймер на 2 мин стоит. Про холостые обороты и маслянное голодание турбокомпрессора - БРЕД! Маслянное питание турбины происходит маслом двигателя и давлением темже (на ход.ходу 2 кгс/см).
Знаю,что стоят игольчатые подшипники. Пробывал ремонтировать в "конторе" турбину на дизеле 2L-T,сделали убого! Потекла,в прямом смысле слова, через месяц. Заклинило вал турбокомпрессора,масло полетело в впускной коллектор,стал дымить интенсивным, белым дымом.. Мое мнение -не ремонтировать. Думаю деньги выбросишь. Если я не ошибаюсь,у турбокомпрессора чугунный корпус и что они ремонтируют - непонятно! Подшипник? Наши,как тут говорят,Ваньки на многое не способны.
emerpom
« Ответ #94 : 01 02 2013, 11:14:10 »
полностью согласен.У МЕНЯ ТУРБОТАЙМЕР СТОИТ НА 10МИ.не зависимо от езды.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #95 : 01 02 2013, 16:38:38 »
А вы как там ездите-то? Типа нёсся 120-140 км/час часа 2-3, и резко заглушил двигло? Нигде на перекрёстках не стоите и малыми скоростями не передвигаетесь по межкварталкам? за это время турбина как бы тоже остывает. У меня, лично, уходит минуты 3-4 на то, пока я с главной дороги, со светофора, по межкварталке доезжаю до дома, практически на холостом ходу. Так что, в принципе, можно глушить сразу. Но у меня таймер на 2 минуты стоит.
А 10 минут - это из оперы под названием "лучше перебздеть, чем недобздеть"  ))) Ладно бы ещё жили бы в Эмиратах, например.
2-3 мин для наших широт вполне достаточно.
 Про Камчатку
« Ответ #96 : 01 02 2013, 16:54:00 »
А что, у турбины кроме корпуса ремонтировать нечего? Это у твоих мастеров чугунные головы были  8D. Тем более на 2ЛТ гемора со съёмом в 5 раз меньше.
Вон koti4 свою во дворе снял под открытым небом, и на кухне  разобрал и собрал без всякой "конторы" )))  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=105164.0 . Потому что он - ЧЕРЕП (от слова черепит ;))
Так что мастеров надо с костяными головами искать и, желательно, с мозгом. 8D
 Про Камчатку
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
« Ответ #97 : 01 02 2013, 17:59:45 »
.... Но у меня таймер на 2 минуты стоит.
Абсолютно согласен. В таком режиме 370 тыщ полет нормальный.
« Ответ #98 : 01 02 2013, 20:25:55 »
тт от 5 надо ставить , там и маслом хладится и охлождайкой , охлаждайка по малому котору идет кстати
« Ответ #99 : 01 02 2013, 20:30:04 »
да Сашь, тут кубик-рубика опять , всетаки уменя подозрение что скрутили сотку с +ом ,  тащит пипец но дымит , и форсы льют , валит масло в горшки , после раскокса , в сапун меньше дует надо теперь колпачки поменчять ну думаю если бошку дергать то и клапана притереть
