Автор Тема: Сломался спидометр или тахометр. Прадо 90.  (Прочитано 53655 раз)
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
Re: Тахометор лежит и не шевелится
« Ответ #20 : 27 08 2010, 13:09:22 »
Думаю что всем тем кому не помогли предыдущие советы (и мне в том числе) прийдется сделать следующее:
1 Снимаем приборную панель.
2 Снимаем прозрачное стекло(лицевая сторона), равномерно высвобождая защелки.
3 Таким же образом снимаем черный пластик.
4 Откручиваем 3 винта со стороны "гибкой платы", одновременно придерживая тахометр от падения, ведь 2 защитных стекла сняты
5 Осторожно, стараясь не касаться черной шкалы с цифрами, вынимаем тахометр из панели
6 На тахометре есть печатная плата, при визуальном осмотре ничего не обнаружено, все на месте...
7 Берем лупу с нормальным увеличением и осматриваем печатный монтаж, который сродни мобилкам, у деталей нет привычных ножек, они термически припаяны к плате. При таком осмотре вначале нашел один "непропай" возле   черного сопротивления (1,5мм на 4мм), а затем второй у "синей" детальки, причем выглядело как паутинка, а с линзой как трещина.
8 Импульсным паяльником, или любым с самым тонким жалом, наблюдая за пайкой в лупу паяем ДЕФЕКТЫ
9 Сборка в обратной последовательности.
P.S. Прадо 12/1997 3,4 бензин. С такой поломкой ездил 2! года, все небыло вдохновения. На подвиг побудило количество форумчан с подобным горем. Не бойтесь, их МОЖНО ЧИНИТЬ!!!
Всем удачи...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
« Ответ #21 : 27 08 2010, 13:23:17 »
Ну собственно про этот пост я и говорил. только не нашёл его!)
odiss
Тахометр на холостых 2500 оборотов
« Ответ #22 : 07 10 2010, 18:11:23 »
Привет всем !!!
У меня проблема с тахометром
Когда запускаю на холостых стрелка встает на 2500 об. и когда газую доходит максимум до 3000 об.
Прадик  1997г араб 3,4
Помогите может кто сталкивался
UKa
Re: Тахометр на холостых 2500 оборотов
« Ответ #23 : 07 10 2010, 21:05:44 »
Ну а на слух с оборотами (реальными) всё в порядке??
odiss
« Ответ #24 : 08 10 2010, 16:42:08 »
С реальными все ок
viktor-174
Re: Перестал работать тахометр
« Ответ #25 : 14 10 2010, 13:02:12 »
Пропояли вчера, помогло ,под лупой нашли трещину на 150 сопротивлении.Теперь все работает теперь вопрос по холостым на горячем 1000 держит  это нормально??????
« Ответ #26 : 14 10 2010, 13:09:10 »
отрови назад резистор, с не работающим тахометром проблем меньше было)))
1000 нет, не нормально. На прогретом много.
По оборотам темка здесь:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=25071.0
« Ответ #27 : 14 10 2010, 13:32:44 »
Вот, может пригодится кому.
viktor-174
« Ответ #28 : 14 10 2010, 16:03:15 »
Спасибо ссылку но у меня бензиновый ДВС. И что делать где искать ??? Подозрение есть на не корректную работу термостата может он влиять на холостые ?Может кто что еще посоветует что посмотреть где поискать.
« Ответ #29 : 14 10 2010, 16:08:37 »
Холодный заводишь, 1500-1800 оборотов. по мере прогрева естественно падают.
на прогретом 750 вроде.
По термостату почитай здесь:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4734.90
как проверить его пост 92.
гидромуфта на "карлсоне" не заклиненая случаем?
