Автор Тема: замена руля на 90 на руль 120  (Прочитано 21473 раз)
maxnn
  • Правдик
  • TLC Prado 90 1kz-te МКПП, 3-ех дверка 97 год
Re: замена руля на 90 на руль 120
« Ответ #60 : 09 09 2012, 13:24:51 »
Сдается мне, что подушка наша туда не встанет, кроме того лента-спираль, что контактом заведует, имеет ли свободные дорожки?
Я не хочу ставить нашу подушку туда. + Я хочу взять вместе с рулевой колонкой и всей проводкой от 150 прадо. На всякий случай.
« Ответ #61 : 09 09 2012, 13:29:13 »
Вся то рулевая может и не подойти, а из двух одну сгородить точно можно. Так что если по цене все ништяк, можно хапать)))
maxnn
  • Правдик
« Ответ #62 : 09 09 2012, 13:32:18 »
Перекупают черти.... за 25 хотят забрать рулевую колонку с рулём в сборе и подушкой.... Я предложил 10 000 рублей без подушки....
Как думаете, почём можно подушку от 90 прадо продать? Вроде как их легче всего продавать изза спроса...
« Ответ #63 : 09 09 2012, 13:39:05 »
Вот чего не знаю, того не знаю.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #64 : 09 09 2012, 14:00:35 »
Кнопки как я понял там импульсные, так что нужно будет брать ещё блок декодирования. Если знаете как его идентифицировать, то буду очень благодарен.
Нету таких блоков, ну или нужно заказывать у электронщиков, но цена будет достаточно высокой.
Если кнопки на руле использовать только для управления майфуном то только ИК адаптер, а если в подрулевом контактном кольце достаточно свободных контактов то в плате кнопок руля можно порезать дорожки т.е. исключить из цепи сопративления сделать так сказать аналоговое управление др. устройствами через релюхи.
« Ответ #65 : 10 09 2012, 09:09:07 »
резестивное управление на руле вроде бы.
« Ответ #66 : 10 09 2012, 14:30:55 »
даром не нужен этот мозготряс , это если тока барыгам за копье
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #67 : 20 01 2013, 17:23:51 »
по теме - руль в сборе с подушкой от 120 можно установить на 90.
вопросы - что надо делать/переделать по механике (дырки мож какие...) и электрике (разъёмы, провода, стыкуется ли новая подушка с блоком управления...)
c дальнего востока ответили, что фишки у рулей разные
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #68 : 20 01 2013, 19:46:38 »
скорее всего "кольцо" другое , на родном же только бибика с подухой
aksakal
« Ответ #69 : 20 01 2013, 20:14:52 »
похоже никто тему до конца не довел.
