Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 475144 раз)
Прадович
  • Прадушко vzj121, 5VZ моторчик
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1480 : 26 06 2015, 06:06:32 »
Дело в том,что вам надо было прокатить этих людей. Подкачать может в движении. А вот потом когда они выдут из машины-вы услышите стравливание.
А разве он не должен накачиваться как только сели? Сигналы то с датчиков другие на блок управления пойдут.
Или я может недопонимаю принцип работы...
Древняя китайская мудрость гласит: "Ни ССЫ" - Что означает "Будь спокоен и безмятежен, словно цветок Лотоса растущий у подножия храма"
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1481 : 26 06 2015, 06:45:10 »
должен, ну или по крайней мере у меня так и происходит, если сзади садится человек, то компрессор тут же повышает давление в балонах
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1482 : 26 06 2015, 07:46:57 »
Товарищи, дайте совет?
Прадо 121 кузов, мотор 5VZ, пневмо.
Была слишком высоко поднята задняя часть кузова, отрегулировал перемещением тяг датчиков положения до необходимой высоты(разница C-D примерно 66-67мм). Попутно снял сами датчики, раскрутил посмотрел, все чистенько, ничего не закисло.
При нажатии на Н кузов поднимается, на L опускается, все нормально работает, самопроизвольно не опускается, нигде ичего не травит. Кузов стоит ровно.
Но вот в чем вопрос: Вчера посадил в багажник двух человек 120 и 80 кг весом, я так понимаю, что подвеска должна была подняться на величину просадки, но этого не произошло, мотор был запущен.
Куда глядеть?
з.ы. Сканером проверял, ошибок нет.
Когда регулировал тяги, сканера не было и положение датчиков в нуль не выставлял. Может в этом дело?
У меня так было когда один линок на датчике положения закис, поменял все заработало
Линок???? Сорри, что это? Не тяга датчика?
Датчики я снимал, оба, они в отличном состоянии, ни ржавчины,ни закисания, они в отличном состоянии... Сопротивление только не мерил, но по сканеру при перемещении датчиков показания меняются.
Тяга с шарнирами которая идет от датчика называют линок по крайней мере в наших краях, так вот один из шарниров на нем закис
Прадович
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1483 : 26 06 2015, 08:26:20 »
Вот и непонятно, почему у меня не подкачивает. сканером тестил, ошибок нет. Отрегулировал все как надо.
Вкладываю скрин со сканера, смутил параметр красным выделено...
Прадович
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1484 : 26 06 2015, 08:29:02 »
У меня тоже был подкисший, расходил его. Все норм
Прадович
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1485 : 26 06 2015, 08:36:05 »
Товарищи, а есть у кого нибудь техстрим и возможность сделать такой же скрин? Сравнить параметры. Буду признателен.
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1486 : 27 06 2015, 20:47:19 »
Братцы выручайте поехал с семьей с Питера в Брест по приезду замигал индикатор офф на блоке пневмо и ничего не работает из регулировки высоты((( сервисы не работают, может кто подскажет что смотреть, как определить неисправность и можно ли ехать??? Машина высоту держит!!! Моторчик при старте не вклбючается, спасибо!!!
Японсикй УАЗ радует глаз
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1487 : 27 06 2015, 21:36:58 »
попробуй скинуть ошибку скрепкой
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1488 : 27 06 2015, 21:38:13 »
как??? )))
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1489 : 27 06 2015, 22:10:50 »
как??? )))
надо вставить скрепку в разъем OBD II сверху в 4й разъем снизу в 5й разъем, соответственно слева напарво.
Потом включить зажигание и считать ошибку, лампочка OFF начнет моргать.
Соответственно ошибка сбрасывается при вставленной скрепке надо в течение 3 или 5 секунд нажать педаль тормоза более 8 раз (вроде так) до писка.
потом выкл. зажигание, вкл. зажигание и  пробовать регулировать подвеску.
