пневмо подвеска
Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 478182 раз)
rushan
  • Старший Сержант
Re: пневмо подвеска
« Ответ #160 : 21 09 2009, 11:28:42 »
согласен, где-то эта тема была с описанием как эту проблему попытаться разрешить! если найду,выложу ссылку ok
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
Re: пневмо подвеска
« Ответ #161 : 21 09 2009, 11:30:19 »
спасиб, Серег.....похоже точно надо поэкспериментировать с этим выключателем...
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: пневмо подвеска
« Ответ #162 : 22 09 2009, 09:02:50 »
А чем черевато если всегда ездить на первом (самом мягком) положении подвески? Просто у нас в городе и так то дорог нет плюс еще рельсы кругом.
Просто уже пару лет езжу на этом положении(горд, трасса короче всегда) и не задумываюсь. Проблем пока не заметил пробег 50 000.
Kunya
  • 4,0L, 2006г. уже постоянно белый крокодил
Re: пневмо подвеска
« Ответ #163 : 22 09 2009, 13:41:28 »
Вычитал тут, что по поводу перекоса влево - уже очень давно есть тойотовский сервисный бюллетень. По нему необходимо заменить передние пружины. Там одна длиннее где то на сантим и диаметр витка чуть чуть побольше. Есть еще один доморощенный вариант - поставить проставку толщиной где то 8 мм под лувую переднюю чашку пружины. Тоже есть результат. Только вот какой сервисный и на машины какого года не понятно...
И вот еще:
Система автовыравнивания "жутко умная" и если ее клюнуло, что вот такое положение подвески есть горизонт, то разубедить ее можно только отключив автоматику выравнивания и заглушив двигатель. Потом, когда заводишь двигатель и включаешь автоматику выравнивания - "выравниватель" заново подстраивает положение горизонта.
Т.е. остановился на ровной площадке, нажал кнопку Off, заглушил двигатель, подождал, завел, отключил кнопку Off. Многим говорят помогло. Свою машину выкочу - попробую, отпишусь...
My name is Игорь :)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: пневмо подвеска
« Ответ #164 : 22 09 2009, 19:42:32 »
Kunya ! Привет!  не выдержал три страницы исписали а толку нет может быть а если что? 8)
Неужели нельзя определиться с геометрией!  ok Поставь на ровную площадку промерь спереди слева и справа и сзади растояния и определись где завал спереди или сзади влево у тебя! Если перед смотри там подвеску если зад смотри датчик слева и если не он то дальше изза чего так !
Посмотри кронштейн левого датчика пневмоподвески и его тягу может подмята ,если все ок то там регулировка гайка подними уровень тягой ,но имей ввиду к примеру удлинил ей шток пневма сразу неизмениться тут же подними подвеску в крайнее положение внижнее несколько раз и потом в авто среднее опять промерь и так далее! Все же есть и описанно !
Как регулировать я же писал уже и где что мерить!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6381.0
777 ™
  • Местный домовой.
Re: пневмо подвеска
« Ответ #165 : 22 09 2009, 19:49:16 »
"И вот еще:
Т.е. остановился на ровной площадке, нажал кнопку Off, заглушил двигатель, подождал, завел, отключил кнопку Off. Многим говорят помогло. Свою машину выкочу - попробую, отпишусь..."
Бред извини за эмоции какое положение горизонта? Все относительно показаний датчиков других данных нет ,а на сервисе делают ее коррекцию одного относительно другого сканером....Ничего никому прсто включение и выкл непоможет нету для этого оснований если перекос есть причина! вот ее искать и нужно или датчик или мех диффект какой вам виднее!
Kunya
Re: пневмо подвеска
« Ответ #166 : 22 09 2009, 19:58:05 »
Я написал это не отсебятину, а так люди делали и делают.
Володь, я обязательно попробую как выеду и так и так. Ты вот абсалютно уверен в том что написал, ты сам это проделывал??? Я не уверен не одном, не в другом. Только когда у самого получится, тогда поверю.
Официалы говорят, что пару см завал у 9 из 10 машин новых, так что у них у всех мех. проблемы или на заводе неправильно отрегулированы тяги... Короче х.з. Надо пробовать... А по какому способу получится, тот и правильный будет... ;)
My name is Игорь :)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: пневмо подвеска
« Ответ #167 : 22 09 2009, 20:06:57 »
Я себе сам выставлял ! при съеме датчика не всегда особенно если непометил попадешь на место тяги .....вот и выставлял ты сначала посмотри сколько см разница у тебя слева и справа а потом уже думай...
777 ™
  • Местный домовой.
Re: пневмо подвеска
« Ответ #168 : 22 09 2009, 20:08:51 »
Ну попробуй сначало то что тебе люди насоветовали а непоможет то что я написал) ??? ...потом раскажешь ....там делов то 15 минут больше разговоров тут..
Kunya
Re: пневмо подвеска
« Ответ #169 : 22 09 2009, 20:20:51 »
Володя, да без обид. "Моя" процедура по времени 5 минут, "твоя" 15. Так что сначала, что меньше...  ;)
А разница, что спереди, что сзади 2,5 см слева ниже...
My name is Игорь :)
