Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 475031 раз)
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1980 : 28 02 2017, 08:16:00 »
друзья ай нид хелп.  свой случай поломки пневмы нашел только двухгодичной давности в харькове (спасибо одноклубнику за фото и подсказу)
смысл в чем: при запуске авто в задней части авто начинает щелкать и на шестой раз загорается "офф" ... по ошибке показывало обрыв на темс правый и вторая ошибка - "ошибка выпускного клапана компрессора" списался с одноклубникам и по его совету снял и почистил всё... три дня радости при опускании и подьеме "попы"  но потом ситуэшн повторился... мастера сказали менять соленоид клапана на компрессоре... но блин, из -за этой неисправности менять компрессор даже на БУ нет смысла, тк кузов находится чуть выше нормы и особо не напрягает...
может у кого есть убитый компрессор с целым этим соленоидом.?!
не бесплатно конечно
у меня похожая проблема, я снимал этот клапан на компрессоре, это очень просто, 100% он исправен (попробуй сам его снять) я сначала думал, что там грязь или ржавчина, но там идеальная чистота.
Причем у меня эта проблема возникает в мокрую погоду или перепады температуры, т.е. в межсезонье. когда стабильный плюс или минус то всё ОК.
Пока забил на это т.к. у меня это кратковременное явление.
Пока подозреваю блок клапанов на ресивере или датчики уровня.
Ошибка блуждающая сама появилась - сама прошла и всё работает в штатном режиме.
У меня даже была мысль залить в систему специальную жидкость как льют грузовики, но пока нет на это времени.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1981 : 01 03 2017, 22:24:29 »
Сегодня опустил пневму и машина больше не поднялась (( Отдал в сервис и уехал по срочным делам. Они отзвонились и сказали что сломалась тяга на датчике.
Вроде как она только с датчиком продается. Может кто то делал самодельную или подбирал от чего то?
Пы.Сы. свою пока в живую не видел, только завтра после обеда.
Без машины жизнь и дела встали (((((
С уваженим Олег...
Smart
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1982 : 02 03 2017, 04:34:13 »
Через пару часов скину тебе номера. Надо порыться в заявках.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1983 : 02 03 2017, 08:16:12 »
Буду благодарен!
С уваженим Олег...
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1984 : 02 03 2017, 08:55:34 »
Тяга на левую сторону 4890635020
На правую 4890635010
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1985 : 02 03 2017, 09:10:51 »
Тяга идет в сборе с линком но никак не с датчиком, у меня тоже ломало, в наличие в магазинах не было, тягу как временный вариант заварили, потом поставил новую. А вот сломало ее из за того что закисли шарниры на линке
Smart
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1986 : 02 03 2017, 09:28:36 »
Буду благодарен!
4890635010
4890635020
идут уже с кронштейнами.
Angry1
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1987 : 14 03 2017, 16:52:14 »
Друзья, нужна помощь. Отзовитесь кто сталкивался. Постоянно выпадает правый баллон. В чем причина?
Проблемма появилась после замены штатного компрессора на беркут. Вся система работает штатно. Но дважды уже баллон заваливался на бок, один раз просто на кочках,  второй раз при закзде одним колесом на бардюр.
Smart
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1988 : 15 03 2017, 05:39:08 »
Вы уже сами ответили на свой вопрос- "Проблема появилась после замены штатного компрессора на беркут."
Вся экономия в конце концов выходит боком и приводит к еще большим фин.затратам и потерям времени.
Поставьте стоковый компрессор, проверьте рессивер, нормально обслужите пневму- шланги,штуцеры и катайтесь
еще 10 лет без проблем.
Если нет желания/возможности платить за пневму- поставьте пружины.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1989 : 15 03 2017, 11:52:56 »
Не совсем понятно...слова "ВЫПАДАЕТ ПРАВЫЙ БАЛЛОН"...он реально выпадает? Вы его после выпадения ставите на место?
Александр я...))
