Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 475132 раз)
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2140 : 01 02 2018, 09:39:54 »
в любом случае рывки думаю это шлицевая. Зря они так перекос может быть из за чего угодно не тока из з апружин, говорят еще стаб гнутый бывает у кого то исправлялось...
а опускать и подниматься она будет всегда с двух сторон.
Может глюк какой а может компрессор подпускает или еще там чего не герметично? помимо баллонов
krekerist
    • Prado 120
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2141 : 01 02 2018, 12:55:48 »
я грешу на клапан, ну не может две недели не спускать. Потом приехал, заглушл и она опустилась, опускается быстро, и ровно, потом завел накачал, пришел через три часа стоит, а никто про диагностировать не могут, к офицалам только не ездил, боюсь денег возьмут за посмотреть как взрослые и все
MadMaks
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2142 : 12 02 2018, 08:00:36 »
Добрый день, помогите, появилась такая проблема, перестала работать пневма при загрузке и разгрузке авто, хоть пять человек сзади сядет всё равно не подкачивает, среднее положение стало ниже чем обычно, стало пробивать до отбойников, левая сторона значительно ниже правой, хотя регулировка кнопками из салона работает. Никаких работ с подвеской не делал, визуально все целое, после долгой стоянки подушки не спускают. Это появилось после того как немного побуксовал в снегу, пока откапывал машину (была сильно завалена вправо) двигатель не глушил и манипуляций с подвеской не производил. Из ошибок нашел только 21,22,23,24 но это как я понимаю относятся к стойкам, у меня они заменены на не регулируемые.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2143 : 12 02 2018, 09:06:21 »
Надо провести регулировку высоты задней подвески http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5404.0 и проверить состояние датчиков (крепление, тяги, электрическая часть). Возможно, во время буксования в снегу сбилась регулировка датчика(датчиков) либо были повреждены тяги или кронштейы датчиков. А может просто в шарнирах тяг уже увеличились люфты.
Vadogrodno
    • TLC Prado 120, 3,0D4D, 2005
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2144 : 24 02 2018, 08:02:49 »
Добрый день. Появился вот такой вопрос - а каковы могут быть последствия езды на спущенных подушках? Понимаю, что очень не комфортно, они вроде как выполняют роль пружин, и если они спустили и не накачиваются, компрессор то снят и сигнал off мигает, то убиваются амортизаторы. Или что то там по другому устроено?
Обыватель
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2145 : 24 02 2018, 10:46:04 »
Сначала просто дискомфорт, через некоторое время могут разрушиться резиновые упоры над задним мостом. Ну а каковы будут последствия передачи жестких ударов на раму вообще неизвестно. Могут и трещины появиться в ней. Но это все про крайний вариант длительной езды, которой просто не выдержит ваш организм)
Непонятен смысл утверждения и вопроса.
Устроено как у всех автомобилей: пневмоподушки или пружины - это упругий элемент, а амортизаторы - демпфирующий элемент. Они друг друга не заменяют. Амортизатор для гашения колебаний служит, а не для восприятия нагрузки. Разрушаться будут упоры в первую очередь, которые и будут в отсутствие балонов воспринимать нагрузку.
Vadogrodno
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2146 : 24 02 2018, 11:27:41 »
Ну км 300 проехать на спущенных баллонах не критично (для машины, естественно)?
Обыватель
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2147 : 24 02 2018, 12:20:15 »
Для Прадо, если без фанатизма, не критично. 300 не ездил, но 150 вынужденно попробовал.
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2148 : 10 05 2018, 10:17:16 »
Здравствуйте, появилась проблема.
После 3Х часов стоянки или езды балоны спускаются, заехал на подъемник, опрыскал балоны мыльной водой пропусков не выявил,думаю может какой клапан травит, подскажите может у кого было,где смотреть?
Smart
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2149 : 10 05 2018, 11:43:18 »
Может и травит... дистанционно никто не подскажет. Загонять на яму. Поднимать в Hi, снимать защиту компрессора- отмывать клапана и соединения,
поднимать защитные гофры баллонов(на которые Вы скорее всего водой и брызгали): за тем брать мыльный раствор или раствор для проверки кордов(можно взять у шиномонтажников) и сидеть смотреть.Для ускорения процесса можете загрузить багажник. Все. Других путей нет.
