Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 475161 раз)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2170 : 17 10 2018, 14:29:52 »
Настраивать после замены ничего не надо. Если не накачает сам после замены, можно сбросить ошибку 51. Сбрасывается скрепкой и частым нажатием на педаль тормоза.
Оригинальные баллоны ходят долго, даже те, которые из запчастей. Мои заводские прошли 270 тыс, второй комплект пока 175 тыс, но еще трудится. Менять на пружины я не планирую ни в коем случае.
На какой странице про скрепки и диагностику. .....ткните плиззззззз  :-[
Искать долго, проще написать.
Скрепкой соединить червертый слева контакт в верхнем ряду с пятым слева в нижнем ряду (как бы "без пяти пять" посередине диагностического разъема). Сам разъем слева под торпедо.
Для сброса ошибок: вставить скрепку как написано выше, включить зажигание, в течение 5 секунд после этого нажать на педаль тормоза несколько раз, пока не усышите звук или лампа off на приборке не начнет мигать с одинаковой частотой.
Прочитать ошибки: то же самое,  только на тормоз не жмем, а считаем количество вспышек лампы off. Допустим 2 вспышки, пауза, 3 вспышки, длинная пауза - это ошибка 23.
У Вас будет скорее всего несколько ошибок, среди которых будет 51.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2171 : 17 10 2018, 17:02:06 »
Блин поменяли вылезает две ошибки кто что скажет
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2172 : 17 10 2018, 17:52:25 »
Типа обрыв провода на амортизаторы, начал ругаться на СТО типа говорят не из за нас....кто что скажет, чё прям в день замены пневмобалонов оборвало провода и сразу оба.....чё то херня какая то...
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2173 : 17 10 2018, 18:06:30 »
Или может правда не они виноваты а провода оборвало пока ездил на отбойниках...
Ездил меньше суток....
kranium
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2174 : 17 10 2018, 18:18:15 »
Возможно они уже давно у тебя оборваны, причем тут езда на отбойниках то....и замена подушек тут тоже не причем....
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2175 : 17 10 2018, 18:36:16 »
понял спасибо, это и хотел узнать.........
ездить то пока можно?
думаю это не критично и на работу пневмы влиять не будет.......
kranium
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2176 : 17 10 2018, 18:42:37 »
Нет))) просто стойки будут в жестком режиме и не будут регулироваться, пневма и темз это разные системы...
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2177 : 17 10 2018, 18:48:47 »
понятно, спасибо за консультацию.....
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2178 : 17 10 2018, 22:40:57 »
Да вот в морозы то кстати резинки как мне кажется и могут потрескаться....и реагента хватает, в моём случае я грешу на то что поставил второй газовый бак, так бы может года ещё два три отходили....
У меня почти так же было, загрузил 4 мешка цемента он и бахнул )))
Обыватель
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2179 : 17 10 2018, 23:46:33 »
О, я прямо угадал номер одной из ошибок в посте #2170.
Ошибка 23 по скрепке и лампе off имеет полный код C1727.
"Накаркал" получается(
