Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 476895 раз)
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2190 : 24 10 2018, 03:21:58 »
вот еще в режиме комфорт 1
Первое фото сделано в момент торможения.
Возможно подвеска не в режиме теста работает иначе, в режиме спорт 2 два видно что разница от максимальной жесткости в 5 единиц на задних амортизаторах, а не в 4. Очевидно лишь одно что амортизаторы имеют 16 положений регулировки жесткости, а не 64 как пишет уважаемый Aalexander . Когда машина стоит все амортизаторы переходят в положение 8
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2191 : 24 10 2018, 08:44:12 »
Sovoc, активный тест амортизаторов не предназначен для движения. Он служит для того, чтобы проверить меняется ли реально жесткость каждого амортизатора при изменении положения его актуатора, задаваемого вручную. Внизу Вашего экрана выбран правый передний амортизатор. Там есть кнопки "+" и "-", которыми меняются положения его актуатора от 1 до 16. На всех фото он в положении 8. Что Ваша программа пишет в таблице в момент проведения активного теста не скажу, не знаю. Если у этой программы есть возможность выбирать экран "Data list", то попробуйте при этом экране покататься с активными разгонами, торможениями, поворотами, ну и в спокойном темпе и последите за положениями жесткости актуаторов. Уверяю, Вы увидите в каждом режиме от комфорта до суперспорта изменение положений актуаторов происходит в пределах более, чем 4 единицы, причем на каждом амортизаторе может быть своё значение. Просто в суперспорте преимущественно регулировка жесткости сдвинута в сторону более жестких значений, а в комфорте - в сторону более мягких значений, но это не значит, что при определенных условиях положение актуатора не окажется например в самом жестком значении 16 в режиме комфорт.
А в активном тесте Вы вручную выбираете положения актуатора одного амортизатора и качаете кузов в его районе при этих разных положениях с целью убедиться, что жесткость этого амортизатора действительно меняется с изменением положения актуатора.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2192 : 24 10 2018, 09:24:55 »
Уважаемый, и правильно делаете, что не претендуете, тк претендовать пока вам не на что -)
Вот вам ссылка с видео на верные измерения -) _https://www.youtube.com/v/oy0MkvvVCyc
В КАЖДОМ положении жесткости доступны 16 режимов. 4*16=64
Либо у вас неисправность, либо выкиньте ваше диагностич оборудование
Sovoc
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2193 : 24 10 2018, 09:59:27 »
Видео это я видел, там как раз про 64 позиции не слово, а лишь то что на любом положении селектора доступны все 16 положений жесткости. Ссылку кстати зря вставил, модераторы ругаться будут, им без разницы активная или нет
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2194 : 24 10 2018, 12:51:14 »
Sovoc, Что за прога у тебя стоит ?
На мобилу поставить можно ?
Sovoc
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2195 : 24 10 2018, 13:05:41 »
Она под мобильные и заточена, но платная,  ElmScan for Toyota, не реклама, здесь ее многие ругают, но все что мне надо показывает, про фирменный Течстрим вообще забыл, возни с ним много
Novosib
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2196 : 24 10 2018, 13:10:42 »
Че то не пошла она у меня я бесплатную ставил .
С таким названием нету скинь скрин с плэй маркета .
ElmScan  Toyota   есть 289 руб .
Она ?
Sovoc
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2197 : 24 10 2018, 13:22:09 »
Да она. Бесплатная вообще не о чем, согласен с многими пользователями, могли бы для тестирования хотя бы на день давать хотя бы 50% функционала и кстати очень капризная к версии андроида на 4.7.7 вообще не работала, на 7 и выше без проблем
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2198 : 25 10 2018, 09:30:22 »
Sovoc, полностью соглашусь, хорошая прога
Novosib
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2199 : 25 10 2018, 10:41:50 »
Sovoc, У андроид 6,01 не могу законенктить ни как, куча настроек там ,не разобратся без  icon_drug7
