пневмо подвеска
Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 478155 раз)
Сан Саныч
Re: пневмо подвеска
« Ответ #360 : 09 07 2010, 18:28:25 »
Саныч, так я про крены и пишу. Нас качало из стороны в сторону, а у того только колеса "играли", а кузов ровно.
Значит я неправильно понял)). Просто описание асфальта смутило. Сразу же вспомнилось как 570-ый лежачих полицейских проходит: тока шасси дрыгается, а кузов как ни в чем не бывало, на одном уровне.
Iron like a Lion in Zion
solmir
  • Андрей
  • TLC 120 4.0 2004 204 т.км.,TLC150 4,0 2012 190т.км
    • TLC150 4,0 люкс 2012г.
Re: пневмо подвеска
« Ответ #361 : 20 08 2010, 09:39:03 »
Сегодня поднял заднюю часть авто изменением положения тяг-датчиков, смещение по направляющей тяги на 1 мм дает изменение высоты кузова приблизительно на 3.5 мм, по факту лежачие полицейские проходятся без пробоя, конечно каждое авто индивидуально и подбирать высоту надо опытным путем, ...но и кренится больше, так что ищем золотую середину и не забываем включать мозги ,поэтому насколько поднял не пишу сознательно.
yrasik
  • 120 4.0 2004г. дилерский, 150 дизель 2010г.
Re: пневмо подвеска
« Ответ #362 : 20 08 2010, 22:12:28 »
Может кто подскажет.(искал не нашел). Сколько расстояние в мм. от центра колеса до арки должно быть на пневме.А то мне кажется высоковато стоит.Базу знаний смотрел если что))
Серрёга
    • Volvo
Re: пневмо подвеска
« Ответ #363 : 21 08 2010, 05:07:45 »
Глянь в теме про крен на левую сторону. Там есть. Но по памяти - 92см
Иvan
Re: пневмо подвеска
« Ответ #364 : 15 09 2010, 23:22:31 »
Всем доброго времени суток! Знаю что тема избитая, но может кто подскажет?
Пришел утром к машине, а она с значительным перекосом зада влево. Завел, компрессор заработал, все поднялось и выровнялось. Дня три все было о.к., а сегодня опять повторилось (до этого вроде не замечал). Опять завел, компрессор подкачал, выровнял и замолк, как положено. Пока все ровно и о.к. Что это за хрень? Насколько серьезно? Просто два раза это уже не случайность, а закономерность. Так вроде все с кнопки работает, компрессор автоматом при загрузке подкачивает и при разгрузке стравливает до нормы, но почему бывают эти перекосы ниже нормы влево?
ROYU
Re: пневмо подвеска
« Ответ #365 : 15 09 2010, 23:34:21 »
Заметь как ставишь авто на стоянку... Если изначально чуть криво (по горизонту), то при закрывании дверей он спускает воздух с пневмы и встаёт как уклон лёг.. При заводке всё восстанавливается... В мануале вроде про ето было.. Попробуй перед тем как глушить отключить регулировку на OFF.. Если утром всё буде в норме, то.... так и определишься....
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
Серрёга
    • Volvo
Re: пневмо подвеска
« Ответ #366 : 16 09 2010, 04:43:28 »
Сугубо моё мнение - конец пришёл баллону! Меняй оба и не грей себе мозг... Пройдено многими.
Fisher
Re: пневмо подвеска
« Ответ #367 : 16 09 2010, 09:31:06 »
Я реально это замечаю...
3.4 л., TZ
Иvan
Re: пневмо подвеска
« Ответ #368 : 16 09 2010, 09:48:27 »
По чем примерно эти баллоны? Есть ли точная их диагностика, чтоб уже удостовериться наверняка?
И по чему это не постоянно, если баллонам попа пришла?
Серрёга
    • Volvo
Re: пневмо подвеска
« Ответ #369 : 16 09 2010, 10:06:36 »
Баллон 5000 остальное почитай в факе
