пневмо подвеска
Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 478198 раз)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: пневмо подвеска
« Ответ #40 : 12 01 2009, 17:57:16 »
Гыыы... взять кисточку, макнуть в масло и дорисовать подтек на аморте, тоды поменяют по гарантии? -))
Storm
Re: пневмо подвеска
« Ответ #41 : 12 01 2009, 18:07:48 »
Я так и сказал великим спецам из сервиса - поменяли
лучше полчаса подождать,чем два уговаривать.
PRADOUSER
  • TLC PRADO 120 4.0 2008. Тёмно-серый.
Re: пневмо подвеска
« Ответ #42 : 12 01 2009, 19:44:32 »
При посещении дилера и после небольшого скандала( не хотели менять по гарантии ) ознакомился с устройстов и принципом работы этих амортизаторов ( именно стоящих с пневмобалонами ) В двух словах самый щадящий режим работы для  этого амор-ра - супер комфорт.
Привет, всем. Так получается, при низких температурах лучше ездить на суперкомфорте?
Storm
Re: пневмо подвеска
« Ответ #43 : 12 01 2009, 21:31:53 »
Да , так и езжу. Смысл в том ,что амортизаторы имеют электронную регулировку изменения сечения отверстий ,через которые проходит масло-чем больше  отверстие ,тем мягче подвеска.зимой масло густое,особенно при начале движения.Соответственно при суперкомфорте сечение максимальное и сопротивление амортизатора минимальное,но необходимо помнить,что вертикальная раскачка и крены существенно больше.
Vald
Re: пневмо подвеска
« Ответ #44 : 13 01 2009, 17:15:11 »
Да что вы к пневме привязались!!!
Нормально она работает и в жару, и в мороз!
Езжу четыре года, ни разу не отключал ни чего, всё работет как часы.
В мороз - это до каких температур? -30, -40, -45?
Иван Нск
  • TLC 120, 3.0, 1KD теперь 2.7
Re: пневмо подвеска
« Ответ #45 : 14 01 2009, 11:16:37 »
Работает пневмо нормально и в мороз, но только звучание при накачке меняется.
PRADOUSER
Re: пневмо подвеска
« Ответ #46 : 15 01 2009, 13:43:25 »
[/quote]
Совершенно верно, поставил в суперкомфорт и на первом же повороте почувствовал, что ухожу в занос намного раньше, вернул в "просто" комфорт. Есть же гарантия, ежели чего, а безопасность дороже!
PRADOUSER
Re: пневмо подвеска
« Ответ #47 : 15 01 2009, 13:46:37 »
[/quote]
[/quote]
Не поленился, сходил посмотрел на наклейку на авто: до -40!
кроме того, дословно:
- не эксплуатируйте автомобиль;
- храните автомобиль в теплом помещении.
т.е. его при -40 надо загонять в теплое помещение....
PRADOUSER
Re: пневмо подвеска
« Ответ #48 : 15 01 2009, 14:08:09 »
Если -40...то прежде всего беречь надо себя)))))))))))))))))))))))
Себя, конечно, такси для этого и придумали...А вообще реально нада спрашивать у конкретных северян. У меня в Омске -40 и ниже- всего пару тройку раз за зиму и бывает, а в этом году даже не знаю будет ли, ниже -23 не падает... А северяне, как вы?
Vald
Re: пневмо подвеска
« Ответ #49 : 16 01 2009, 18:04:11 »
В Якутске и в -40-60 и даже ниже на дорогах свободней не становится, только "шумахеры" уже не "летают так низенько" - в морозы сильный туман ограничивает видимость. А вот по весне выплывают все "прелести" зимней эксплуатации: амортизаторы текут, пыльники и прочие резинки рвутся и много еще чего. Естественно, под гарантийный случай они не попадают, а попадаешь ты - на бабки. Вроде я честно прошерстил мануал, но никаких температурных ограничений по эксплуатации не нашел. В автосалоне сказали, что народ ездит до -40 и не жалуется на работу пневмы. В принципе, я уже пару раз выезжал из теплого гаража в -35-38: пришлось по-быстрому съездить по магазинам отовариться перед НГ. Завтра обещали -28, тут-то я уже точно проедусь куда-нибудь подальше - надо же и обкатку до конца пройти и шиповку также обкатать.
А все-таки, есть  ли какие-нибудь (может кто-то где-то видел, читал или слышал) официальные нормативные документы, регламентирующие что-то типа "вот до сих можно, а далее низзя"?
