Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 478085 раз)
Bizon_tlt
  • Жить нужно так что-бы не стрематься отвечать на незнакомый номер...
  • Александр. TLC PRADO 120 4 л. SOL Darkly-gray
Re: пневмо подвеска
« Ответ #620 : 18 12 2011, 00:35:58 »
Заменил обе пневмоподушки.Перестала опускаться при глушении двигателя и подниматься при заводке.Принудительно вверх и вниз всё работает.Какие мысли?
При глушении двигателя подвеска и не должа опускаться !
Насколько я знаю, да и в этой теме писали, как раз после глушения мотора, подвеска должна опускаться.
Опускается но не всегда!!! Есть такое если машина стоит не в горизонтали, то делает ПСС... и то после того как открываешь и закрываешь водительскую дверь. Это тоже уже тёрли...
Alex202
    • TLС PRADO 150 2,8
Re: пневмо подвеска
« Ответ #621 : 18 12 2011, 01:30:16 »
Если сделать в пневмобалоне дырочку, то при глушении двигателя подвеска опустится. ( потому что
воздушный компрессор работать не будет).   ???
DemAnd
  • 120 4.0
Re: пневмо подвеска
« Ответ #622 : 25 12 2011, 11:53:19 »
Если на скорости более 40 км/час подвеска сама встает в среднее положение, а в других случаях нет,
то в первую очередь нужно проверить датчики высоты на всех 4-х колесах.
Как это на четырёх?! :oДатчики высоты только же сзади стоят! rtfm
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Re: пневмо подвеска
« Ответ #623 : 25 12 2011, 12:41:20 »
Возможно имеется ввиду датчики - актуаторы жесткости амортизаторов, а не высоты подвески.
DemAnd
  • 120 4.0
Re: пневмо подвеска
« Ответ #624 : 29 12 2011, 12:15:12 »
Жёсткость аммортизаторов и высота подвески это же две разных системы.
Alex202
    • TLС PRADO 150 2,8
Re: пневмо подвеска
« Ответ #625 : 30 12 2011, 11:12:01 »
Запутали всех...  Поэтому я продал машину с пневмоподвеской и купил без пневмы.   :-\
Петррр
Re: пневмо подвеска
« Ответ #626 : 30 12 2011, 14:27:46 »
)))вышел из ситуации..
Котеич
Re: пневмо подвеска
« Ответ #627 : 30 12 2011, 16:22:21 »
Слу, а если двигло поломается, можно купить телегу)))
bwteka
  • TLCP120-1KD
Re: пневмо подвеска
« Ответ #628 : 09 01 2012, 14:14:33 »
помогите разобраться с пневмой до ОД далеко настали морозы и начальсь приколы типа еду а машинка упала на раму и не подымается автоматически остановился кнопку подьема вверх-поднялась поехал опять падает загнал в тепло думал замерзла  но все повторяется. насос должен подкачивать сам? снял фильтр с селикогелем просушил -беспонту сканировал ошибки- пишет ошибка 23 правый задний амортизатор- посмотрел провод оторван один . припаял затем стер ошибки с эбу . но авто ведет себя так же.за ночь балоны не спускают -значит целые .может влага в системе?  как удалять? одни вопросы - но надеюсь на вашу помошь.
финн
Re: пневмо подвеска
« Ответ #629 : 10 01 2012, 09:41:31 »
Купи спирта для воздушных систем(для автобусов-грузовиков -продается , можно и медицинский)) и залей в систему(много не надо) . фильтр поменяй(селикогель) . Погоняй систему вверх - вниз , если дело во влаге поможет.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
