Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 478064 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: пневмо подвеска
« Ответ #690 : 23 03 2012, 14:37:20 »
Втулки стабилизаторов менял?
kim
Re: пневмо подвеска
« Ответ #691 : 23 03 2012, 14:44:48 »
на 90 т.км. сейчас 110, но зима была жесткая, и асфальт ушел вместе с снегом  :). спасибо, ТО через 200 км, обращу внимание.
integ
Re: пневмо подвеска
« Ответ #692 : 24 03 2012, 14:30:35 »
фигня какая то. темс никак не связан с пневмой. сам езжу на обычных амо + пневма. все хорошо.
Uma005
  • "НЕ УСЛОЖНЯЙ..."
  • Оксана Мск
Re: пневмо подвеска
« Ответ #693 : 01 04 2012, 18:47:23 »
Господа!
Намечается приобретение машинки, но на ней нет пневмоподвески. Как я понял это штука полезная как на трассе так и на грунтовой "терке".
Подскажите, возможна ли установка пневмосистемы вместо обычной пружинной подвески? Или замена амортизаторов на электронно управляемые при сохранении пружин обеспечит эффект аналогичный установки пневмосистемы?
KONY HEVI TRAK так кажись назывались,регулируемые при монтаже амортизаторы,мы на митцуху ставили,50000км-нравились:)
"Жизнь идёт.Не будь СЛИШКОМ требователен,бери то счастье,которое доступно тебе и торопись насладиться им..." С.
kim
Re: пневмо подвеска
« Ответ #694 : 09 04 2012, 22:38:25 »
Вот прошел ТО, втулки в норме... а пневмоподвеска так и живет своей жизнью, хочет жесткая хочет мягкая, причем мягкая когда на улице дождь или сыро, решил начать с замены датчиков, хоть визуально они на 5 балов, может их подглючивает, а как влажно все ок. никто с таким не сталкивался???
Артём
  • Старший Сержант
Re: пневмо подвеска
« Ответ #695 : 11 04 2012, 00:46:28 »
последние 4 дня та же фигня со своей жизнью(( Опускается, когда хочет и скачет на каждой неровности. Приходится останавливаться, глушить/заводить, она поднимается до норма и дальше едешь
Dima86
  • Были:120-е R1"Luna", R2"Sol"- 4.0, 150-й 4.0 "Престиж"
    • Сейчас:TLC200 4.6
Re: пневмо подвеска
« Ответ #696 : 11 04 2012, 15:43:37 »
Неделю назад тоже самое началось, машина стала жесткой, мягкость-жесткость как будто перестала регулироваться, на дороге такое ощущение, что постоянно подлавливать надо, через три дня все в норму пришло, сегодня опять, то жесткая, то мягкая. Грешил на влажность, снег тает, лужи, но сейчас подсохло все, а эта хрень опять вылезла. Прадо 2007 года, пробег 65.
P.S. после ночной стоянки корма у машины ровная, значит балоны не травят? Полтергейст какой то.
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Re: пневмо подвеска
« Ответ #697 : 12 04 2012, 01:57:14 »
На самом деле так не должно быть, если подвеска стала жесткая значит в ЭБУ подвески вылезла ошибка и пока не устранишь причины ошибки и её не сбросишь она должна быть в самом жестком положении, а когда наблюдается что подвеска стала жёсткой клиренс пневмы не на максимуме? может клапан пневмы закис и давление не стравливает вот и кажется машина идёт жёстко
Dima86
    • Сейчас:TLC200 4.6
Re: пневмо подвеска
« Ответ #698 : 12 04 2012, 08:15:36 »
Нет, ровно стоит, сама пневма работает, опускает-поднимает, в обычном положении ровная без перекосов, только режимы амортов не фурычат, очень жесткая машина и на прямой не адекватно себя ведет, немного подлавливать надо. Самое интересное этот глюк проходит так же быстро, как и появляется-вдруг все резко начинает работать, машина реагирует на изменение режимов переключения подвески, дорогу начинает держать отлично.
Сам грешу на отсутствие контакта, что то, где то переломилось или закисло. Как назло записался к дилеру, а все в норму пришло, отменил запись, теперь снова началось, надо ехать, сам этот глюк вряд ли пройдет.
Sovoc
Re: пневмо подвеска
« Ответ #699 : 12 04 2012, 09:36:20 »
Dima86, а ошибки не побывал посмотреть посмотреть при помощи скрепки?
