Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 478057 раз)
DrFIRE666 и 1 Гость просматривают эту тему.
финн
Re: пневмо подвеска
« Ответ #730 : 23 11 2012, 15:56:14 »
а зачем на неровной дороге пневму отключать ?
Кнопка офф не отключает пневму
А что делает кнопка ОФФ ?  Только краны уровня пола отключает ? Я так понимаю все таки и компрессор отключает .
А логичнее всего просто отрубает ЭБУ  . На нормальных подушках можно до ....... по полям ползать .
Я когда на "неровную " дорогу выезжаю всегда сначала подвеску в верхнее положение , потом офф , амортизаторы в первое положение(тут может и неправильно делаю)и вперед потихоньку. Но это только на очень неровных дорогах с  вероятным вывешиванием .
  ЗЫ . сначала скинь клемму .
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Алехандр
  • Будь добрее и люди к тебе потянутся...
Re: пневмо подвеска
« Ответ #731 : 23 11 2012, 16:36:19 »
Я наоборот на очень неровной дороге жестче делаю - позволяет быстрее ехать и меньше раскачивает.
А вот отключение Off пневмы не работает свыше 40 км/час - несмотря на Off все равно возвращается в норму...
Toyota LC Prado 120, R2, 4.0L, 2007гв, (32", 2 бака, 2 аккумулятора, 2 печки :))
финн
Re: пневмо подвеска
« Ответ #732 : 23 11 2012, 17:29:17 »
Да нет, я тут имел ввиду  не  ту неровную дорогу , я про поле , лес - короче конечную часть пути на рыбалку-грибы.
 Где мост можно вывесить даже только теоретически уже офф жму. Не там где свыше 40 можно, а там где 10 потолок.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
Re: пневмо подвеска
« Ответ #733 : 23 11 2012, 18:17:24 »
Компрессор не жужит. Пытаюсь снять,фоток ненашол,надул бы принудительно,а к какой трубке врезать?
есть тема с фотками, ищи! снимай компр.-продувай клапан, и смотри датч. уровня! и будет тебе счастье!
клубная карта № 40000
Игорь М
Re: пневмо подвеска
« Ответ #734 : 23 11 2012, 18:36:05 »
ставь пружины и не будешь больше мучиться с пневмой никогда.. после пробега 120000 самое то
А лучше продай машину, и купи новую, зачем чинить, (поменять балоны) с этим же столько мароки )))
dimonik888
    • Toyota
Re: пневмо подвеска
« Ответ #735 : 23 11 2012, 18:42:36 »
да если бы только балоны там были.. а вот я разок по трассе задрался на жииксе своем, так после этого больше не хочу такого.. а вот прадик пружинный был, так 190000 на нем накатал и радовался..
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Re: пневмо подвеска
« Ответ #736 : 23 11 2012, 21:34:02 »
Снять компрессор-это ужас,к болтам не подлесть.Что конкретно откручивать непонятно,фильтр мешал. Ну снял,кинус два провода от аккум, жужжит.Потом по совету бывалых решил подкачать балоны. Взял 12 вольтовый компресик для подкачки колёс,дул дул-бесполезно.Что теперь делать ,низнаю!
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Re: пневмо подвеска
« Ответ #737 : 24 11 2012, 15:07:51 »
Компрессор проверили электрики,маслает будь здоров. Поставил всё на место,скинул клему. Результат нулевой. До сканера 100км,прочитал в факе как без сканера. Засунул скрепку вверхней 4 дырочка,а в нижней 5тая.Включил зажигание ОН,заморгала герлянда,в том числе и офф.Посидел так пару минут позырил, выкл зажигание,вынул скрепку. А компрессор всёравно не фуричит. Подскажите пожалуйста,я ещё чтото могу сделать???? Или ехать в сервис?
dimonik888
    • Toyota
Re: пневмо подвеска
« Ответ #738 : 24 11 2012, 15:12:34 »
ставить пружины с прогрессией и забыть о ней))
Петррр
Re: пневмо подвеска
« Ответ #739 : 24 11 2012, 16:23:08 »
Подушки меняй!
