Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 478031 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: пневмо подвеска
« Ответ #800 : 19 01 2013, 16:04:08 »
Диагностику датчиков положения, ресивера, клапанов и компрессора нужно делать? или это необязательно?
компрессор жужит или нет? а то мож сдох или еще че?
подушки проверь просто .....отключи все фишки разъемов на ресивере , компрессоре и накачай падушки через сторонний компрессор ,каждую отдельно , там трубочки с ресиверы вынимаются /накачиваешь и вставляешь на место,и посмотри покатай пару дней если травят увидешь сразу если нет то все будет ровно ...
777 ™
  • Местный домовой.
Re: пневмо подвеска
« Ответ #801 : 19 01 2013, 16:05:06 »
я почти месяц так катался пока компрессор и мелочь шла под новый год! При накачке прмерно в одинаковое положение посередине уровня ставь и все ...
777 ™
  • Местный домовой.
Re: пневмо подвеска
« Ответ #802 : 19 01 2013, 16:07:36 »
"Загоняли на станцию сказали, что подушки в микротрещинах!"
а на станции куда глядели? на спидометр и в кошелек клиента или на сканер? там все видно было.
Володинька
  • Враг- не дремлет!
    • Прадо 120
Re: пневмо подвеска
« Ответ #803 : 08 02 2013, 22:12:09 »
Уважаемые корефеи ! Была проблема с пневмой (убегал воздух через подсевшие сальники на распределителе) - решили.Воздух не уходит всё замечательно.теперь другой геморой вылез.Выезжаю ,на табло показывает среднее положение .заезжаю (отъездив день ) показывает среднее ,однако находиться на высшем.Опускаю с кнопки .Показывает низшее ,хотя явно на среднем .Чего посоветуете ?
Жена мужу: "Милый, что ты читаешь? "Свидетельство о браке... Зачем? - Срок годности ищу..
ROYU
Re: пневмо подвеска
« Ответ #804 : 08 02 2013, 22:26:04 »
..для начала сделай сброс системы подвески..
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
ROYU
Re: пневмо подвеска
« Ответ #805 : 08 02 2013, 22:27:24 »
..можешь сделать сам... скрепкой в ОБД.. в мануале, который выложен на форуме всё описано..
Володинька
  • Враг- не дремлет!
    • Прадо 120
Re: пневмо подвеска
« Ответ #806 : 08 02 2013, 23:01:47 »
Для особо одарённых куды поглядеть и где прочитать? ???
ROYU
Re: пневмо подвеска
« Ответ #807 : 09 02 2013, 00:52:12 »
...выше сказано, что выложено на форуме руководство по ремонту... и какие контакты в ОБД замкнуть и как скинуть подвеску.... леница лень....
777 ™
  • Местный домовой.
Re: пневмо подвеска
« Ответ #808 : 09 02 2013, 09:28:08 »
В базе данных глянь) а высота скорее изза датчиков возможно один из них косячит!
Justify
  • Sequoia 2010 Platinum
Re: пневмо подвеска
« Ответ #809 : 12 02 2013, 08:06:21 »
Сначала пробуем отрегулировать датчики высоты, затем, если не выходит - меняем один из датчиков. Окисляются внутри пружинки в среднем через пять лет.
