Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 478038 раз)
Серега26
  • прадо 120, 4L
Re: пневмо подвеска
« Ответ #910 : 12 05 2013, 16:27:57 »
Толчков не должно быть при поднятии-опускании на D ?
Mansur
Re: пневмо подвеска
« Ответ #911 : 12 05 2013, 16:31:02 »
Да я понимаю, поэтому спрашиваю, такие же толчки при начале и остановке движения
Mansur
Re: пневмо подвеска
« Ответ #912 : 12 05 2013, 16:31:35 »
Сейчас поеду поднимать машину
zzzra
Re: пневмо подвеска
« Ответ #913 : 12 05 2013, 17:47:21 »
Толчки при трогании и остановке,из-за неправильно установленной высоты автомобиля,правильно регулируем задними датчиками точки C-D,Скорее всего у вас автомобиль(задняя часть) ВЫШЕ нормы!А по поводу толчков при поднятии и опускании на D,это нормальное явление(щелкают крестовинки из-за изменнения угла),но щелкают не всегда(зависит от того как вы остановились и под каким углом встали крестовины)попробуйте когда щелкают проехать вперед 5-20см.,и повторить процедуру.
Mansur
Re: пневмо подвеска
« Ответ #914 : 12 05 2013, 22:27:22 »
Старлей, если так то с меня ящик пива, короче оставил машину у ребят в Альтаире на Горбунова, начну по порядку с хронологии событий:
31.03.13 ТО 170 т км, замена все по ТО + рычаг левый вернхний + подшипник ступицы левый + сход-развал (Толекс Тюнинг Мосфильмовская)
15.04.13 На МКАД появились толчки при переносе ноги с педали тормоза и при разгоне (где-то между первой и второй) в пробке, пробег 171,5 т км, далее появился металлический удар при старте и остановке автомобиля.
24.04.13 Диагностика Толекс Тюнинг на Мосфильмовской, отсутствие болта с шариком в крестовине,через который закачивают смазку карданов, установка и шприцевание, металический удар пропал, но остался пинок как бы вперед при снятии ноги с педали тормоза в начале движения или через несколько секунд позднее при наборе скорости пробег 172,5 т км
12.05.13 Пробег 175,5 т км все это время была проблема, ощущается в пробках или при старте со светофора, на скорости отсутствует:
а) В момент переноса ноги с педали тормоза на газ, удар, по ощущениям как крестовина на классике
б) В момент переноса ноги с педали тормоза на газ всё мягко, но при начале разгона, нога мягко давит на газ, удар как крестовина на классике
в) При динамичной остановке авто в момент остановки, пинок под зад, но очень редко.
г) Пару раз было, что после полной остановки пинок под зад через 2 сек.
д) Нога на тормозе, ставишь машину в D  и начинаешь опускать и поднимать пневму, точно такиеже толчки, бывает один но сильный, бывает штук шесть, но слабые, без разницы, что опускаешь, что поднимаешь, ставишь коробку в N все ОК толчков нет, то есть только под нагрузкой.
е) Все данные недостатки проявляются бессистемно, но чаще в пробке или при разогретом авто при разгоне.
Сегодня приехал на диагностику в сервис на Горбунова:
1 Шприцевание, не помогает
2 Сняли передний кардан первая крестовина под замену, сняли задний обе под замену, при этом одна почти заклинила ( Где был Толекс, на ТО, почему не выявили не знаю)
3 После замены разницы не ощутил, все симптомы те же
4 Я в машине на подъемнике поднимаю и опускаю, все слушают, сначала грешим на глушак, брызкают смазкой бублики, проблема остается.
5 Подозрение на телескоп в заднем кардане, снимаем кардан с Прадика коллеги, который стоит в сервисе, та же хрень, всё кардан отпадает.
6 Катаюсь без кардана на L и заблокированном дифе, вроде нормально
7 Опускаю и поднимаю пневму без кардана, тоже ОК
Ребята с такой проблемой ниразу не сталкивались, оставил машину на сервисе, завтра будет консилиум, есть идеи или может похожие случаи? по возможности прошу помочь.
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Re: пневмо подвеска
« Ответ #915 : 12 05 2013, 22:43:17 »
Интересно, пункты 5 и 7 противоречат друг другу.
Получается толчки то только с карданом присутствуют.
Mansur
Re: пневмо подвеска
« Ответ #916 : 12 05 2013, 22:50:25 »
Почему протеворечат толчки только с карданом и под нагрузкой в положении D, без кардана и без нагрузки в положении N толчков нет
Anatoli_kz
Re: пневмо подвеска
« Ответ #917 : 12 05 2013, 23:08:44 »
Так получается что толчки связаны с карданом.
Когда его нет - нет толчков.
Или здесь нет логики?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: пневмо подвеска
« Ответ #918 : 12 05 2013, 23:10:35 »
бывает.не страшно
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: пневмо подвеска
« Ответ #919 : 12 05 2013, 23:17:27 »
прочитал проблему.
у меня толчки иногда при опускании и поднимании машины на месте.. чаще если из самого высокого опустить в самое низкое..такие мягкие подталкивания чтоле. как будто телескопически кардан двигается.
в остальном в нормальном режиме езды толчков не наблюдается, а если и наблюдаются-шприцевание и проблемы нет сразу же.
но вот при игре с пневмой толкается
