Автор Тема: Крен на левую сторону  (Прочитано 201712 раз)
Паша Мерседес
Re: Крен на левую сторону
« Ответ #20 : 29 11 2008, 21:09:16 »
Но версия то какая красивая... ;D
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #21 : 30 11 2008, 10:26:48 »
а по моему ваще бред  - регулировка угла наклона машины количеством оборотов  icon_crazy2
Ага, вчера попробывал....
Ну хоть ты обгазуйся весь ;D, никуда кузов не поднимается и не опускается!
А у меня немного качается! :-X
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #22 : 30 11 2008, 10:56:09 »
с передачи сними  ;D
Dav-048
« Ответ #23 : 01 12 2008, 20:37:27 »
Сегодня получил толмут от легион-автодаты по ремонту и эксплуатации прадиков и лексусов GX, занимательная книженция, так вот, кого волнует проблема перекоса машины, она легко решается регулировкой тяг датчиков положения кузова.
Регулировку сделают официалы в том, случае если разница между задними колёсами превышает 15 мм. Если есть разница более 15 мм., обязательно требуйте проверить пневмобалоны, возможно один из них не в порядке, и если он спускает воздух то обязательно будет перекос. А вообще у новых после сентября 2007 года авто практически у всех есть перекос влево.
Тойота ЛК Прадо 150 Дизель 173, Люкс
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #24 : 01 12 2008, 23:05:55 »
Допустимая разница 10 мм.
Dav-048
« Ответ #25 : 02 12 2008, 21:14:47 »
В Воронеже официалы сказали 15мм. Это больше похоже на развод. Думаю если бы не гарантийный случай, то конечно же, может они и заявили бы что норма и 8мм. (как у Лексусов GX).
ArSeN
    • Рэкс
« Ответ #26 : 06 12 2008, 13:25:12 »
...обязательно требуйте проверить пневмобалоны, возможно один из них не в порядке, и если он спускает воздух то обязательно будет перекос. А вообще у новых после сентября 2007 года авто практически у всех есть перекос влево.
у меня и без пневмы, и до сентября 2007 выпуск-
а перекос (визуально) есть !
andrey815 писал про регулировку тяг датчиков положения кузова
У датчиков есть тяги?
Короче, на ТО буду ОД долбать!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #27 : 07 12 2008, 21:43:03 »
Сказал то, о чём прочёл в книге, у меня-то без пневмы, проще всего заехать на яму и глянуть, а если лень, то диллера за химо и под машину, пускай ровняют как положено!
Nikolskiy
    • TLC-200
« Ответ #28 : 07 12 2008, 22:00:26 »
На ОД где сядешь, там и слезешь- он те миллион отмазок найдет, чтоб спрыгнуть с лишиних расходов
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #29 : 07 12 2008, 22:47:22 »
Да это минутное дело, не думаю, что это будет проблемой имхо.
