Автор Тема: Крен на левую сторону  (Прочитано 201882 раз)
Котеич
Re: Крен на левую сторону
« Ответ #230 : 24 03 2010, 05:22:53 »
Непомню где читал, но на праде есть фича от опрокидывания на затяжных поворотах - чуть подспускается ближняя к внутреннему радиусу поворота банка. если перепутать трубки - эффект будет обратный.
Датчики, клапана, мозг скорее всего в порядке - иначе были бы траблы.
Хальт, не мучай машинку 8D
axxel
  • Старший Сержант
« Ответ #231 : 24 03 2010, 05:48:38 »
После Ваших разговоров про крен - тоже вчера заморочился данной проблемой. Крен был на левую сторону 4 см. При калибровке датчиков выяснилось что левая подушка при опускании не стравливает до конца весь воздух, а при поднятии начинает накачивать раньше на 5 сек чем правая. Крен убрали на 3 см. 1 см остался и убрать его никак не получалось.
 Но входе консилиума предположили что 1 см крена может давать передок и тут же выяснили что пора менять нижнии рычаги. Уверяют что после замены крен уйдет (рычаги стоят неоригинал и получается что я их укатал за 10000 км. менял на прошлом ТО.) В субботу заменю рычаги - посмтрим что получится
Котеич
« Ответ #232 : 24 03 2010, 05:55:07 »
Вот вы идеалисты!!! сантим покоя не дает? ;D
axxel
  • Старший Сержант
« Ответ #233 : 24 03 2010, 05:57:13 »
Не поверишь ;D Раздражает даже ;D
Halt78
« Ответ #234 : 24 03 2010, 08:15:13 »
Так я вроде не собираюсь ездить по затяжным поворотам, просто поменять и на месте посмотреть что получилось, ну может проезаться по кочкам, чтоб устаканилось там всё.
С уважением, Дмитрий.
Halt78
« Ответ #235 : 24 03 2010, 08:21:57 »
А как регулировал, сканером или просто тяги туда-сюда двигал?
060582
« Ответ #236 : 24 03 2010, 15:54:33 »
Не пробовали смотреть нижние сайлентблоки? Может дело в них.
Иногда кажется на TLC не едешь... а плывешь.
Halt78
« Ответ #237 : 24 03 2010, 22:54:02 »
пробовал смотреть все сайленты и все рычаги. Нашел только втулки стабилизатора переднего, но это не существенно и никак не влияет.
Halt78
« Ответ #238 : 25 03 2010, 01:27:21 »
Мало ли кто поразмышлять захочет... Система совсем иная, чем я (и многие другие) себе это представлял.
А если почитать описание(долго выкладывать) , то становится абсолютно понятно, что выровнять датчиками что-то нереально вообще. Они могут быть виноваты в перекосе, но косвенно.
Долго объяснять, да и неинтересно наверно никому)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #239 : 25 03 2010, 08:37:14 »
Halt78, ты уж потрудись, чтоб пытающие соклубники не ходили твоим путём снова и снова, народ не глупый в общем, думаю кому надо разберутся.
