Автор Тема: Крен на левую сторону  (Прочитано 202541 раз)
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Re: Крен на левую сторону
« Ответ #440 : 24 07 2012, 21:21:57 »
Перечитал все страницы! Следил за темами Хальта,он так ръяно двигался к истине(финишу) и вдруг на 30тых страницах-пропал.Может что случилось?
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #441 : 25 07 2012, 20:14:44 »
Устал
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #442 : 27 07 2012, 17:54:17 »
Вчера был на сервисе(вроде единственный который регулирует подвеску). Работа около часа,зад приподняли,комп под колесо.Крутили,хода тяги датчика нехватало.70$ взяли за ремонт. Перекос на лево был просто невыносимым,между подушкой и мостом палец непролазил.На каждой ямке машину полбрасывало,амортизаторы практически неработали.Я уж думал их и приговорят,ан нет.Зад приподнялся,бес перекоса и езда стала комфортной.Так что приезжайте в Минск! П.С. Кстати обратил внимание на СТО из 7 авто-четыре на российских номерах!
a140159
« Ответ #443 : 27 07 2012, 18:35:25 »
И я уже писал,перекос устраняется регулировкой.Если подвеска исправна.С меня правда взяли вроде ысячу р.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #444 : 05 08 2012, 04:36:38 »
ИМХО.
   Если имеется ввиду регулировка датчиками положения пневмы, высоту ими выставить можно.
  Перекос нет,ибо баллоны надуваются только вместе.Объясните физику процесса выравнивания.
a140159
« Ответ #445 : 05 08 2012, 18:57:14 »
Накачиваются вместе.А клапана которые стравливают,могут управляться раздельно,наверное так.
Sergi
    • TLC 120 R2
« Ответ #446 : 08 08 2012, 07:07:50 »
TLC 120, 2006 г.в., 177 т.км
Рванул левый пневмобаллон на 110 км/ч.
Кстати, получается что кузов лежит полностью на отбойниках, но крен есть в левую сторону!!!
правая сторона порядка 1 см выше чем левая. Как объяснить?
Duke
  • В запасе я
« Ответ #447 : 08 08 2012, 09:54:17 »
Может подушки кузова с левой стороны продавило? Не замеряли расстояние о рамы до кузова на разных сторонах?
Navachik
« Ответ #448 : 06 09 2012, 13:46:49 »
Ползал на днях под машиной. Тоже перекос впереди на 2 см и взади соответственно. Мерял от пола до рамы спереди, правда примерно верно - но у меня получились одинаковые результаты значит рама стоит ровно и на глаз (у двоих) тоже рама стоит ровно. Посмотрел на подушки между рамой и кузовом и их цену на екзисте цена вопроса копейки думаю может их сменить или проложить резину. Может кто так делал?
Chen
« Ответ #449 : 13 09 2012, 19:59:00 »
Ни пружинами ни подушками авто не выровнять, все это сказки! Только компом! Или кустарным способом!
