Автор Тема: Крен на левую сторону  (Прочитано 201916 раз)
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
Re: Перекос задней подвески
« Ответ #60 : 14 05 2009, 22:26:50 »
не в датчике дело может быть
(у меня комплектация Р1 тоже провалена сзади слева)
как вам (Р2) понять:
толстую шайбу положить иль датчиком ловить?
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #61 : 15 05 2009, 04:17:04 »
Я думаю трех мм крен может быть обусловен тем, что слева всегда сидит водитель и нагрузка пружин левой стороны всегда соответственно больше
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #62 : 15 05 2009, 10:20:41 »
Слева еще бак...
Вообще, было уже: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=803.0
С уважением, Игорь. ;)
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #63 : 15 05 2009, 17:35:34 »
Может коряво - но профессинально...поверьте
Посмотрите сзади на подвеску - идет поперечина - это тяга Панара. один конец упирается в мост, другой в раму..
Она и не дает правому краю опустится как бы...
Если ПРОСЕВШИЕ пружины - крен будет достигать максимальной величины ( а о качестве деталей в том числе и пружин, последнее время вопросов уже нет)
Т.е пружины как таковые имеют свойство терять упругость...( опять же - НЕ ФАКТ, каждый случай - это отдельный случай....)
Здесь на сайте есть инфо о всех необходимых измерениях и пр...
Большая разница - тогда либо пружины, либо аммо.
Сильная разница не сильно чревата - но поймаете "гребенку" - >:D... Зад  машины будет впереди чем перед...
Опять же- есть четко установленые критерии- требования. В определенных допусках - это НОРМА. Более - надо искать причину...
Грамотная мысль была:
"да есть такая тема есть! тут либо человечество делится на тех кто виддит это или нет или фиг знает но со временем мне кажеться крен небольшой появляется!!!!"""
Еще раз.
"В определенных допусках - это НОРМА ( наклон влево)" Простые законы геометрии и сопромата.
ггг
Re: Крен на левую сторону
« Ответ #64 : 31 07 2009, 08:33:53 »
попробуйте поставить машину одним колесом на бордюр. ровно стоит? у меня ровно. после динамичного гарцевания по городу - резкая остановка, выключение зажигания, выхожу из машины и закрываю центрозамок. подвеска возвращает машину в нормальное положение. иногда не успевает до конца, либо не учитывает, что машина пустая. но это на глаз - сантиметр-другой.
ггг
« Ответ #65 : 31 07 2009, 08:35:25 »
з.ы. иногда после выключения зажигания ниче не происходит. но это, походу, потому, что не было корректировок положения подвески во время движения.
Ga®is™
« Ответ #66 : 12 01 2010, 10:43:55 »
И все-таки он есть, этот крен на левую сторону, и он бесит и раздражает глаз! >:D
Может пружину поменять переднюю левую?
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #67 : 12 01 2010, 11:02:03 »
Лазая по инету нашел сообщение о том, что допускается Тойотой крен кажись +/- 2-3см. Где я это прочитал не помню, но точно читал. Мейби на офиц сайте Тойоты.
Расслабтесь это нормально.
Ga®is™
« Ответ #68 : 12 01 2010, 11:33:50 »
Вот целый год и тешил себя этой мыслью. Но глаз отказывается мириться с этой кривобокостью.
И еще стал замечать, что при правом повороте машина больше крениться наружу, чем при равном левом.
manutd
    • F02 750
« Ответ #69 : 12 01 2010, 12:39:15 »
а 90-е отписывались?
если сзади смотреть то наблюдается перекосоеблинее на левую или правую сторону ???, точно уже не вспомню. Но, где-то вычитал, что это норма.
