Автор Тема: Крен на левую сторону  (Прочитано 201093 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Крен на левую сторону
« Ответ #710 : 01 08 2013, 15:42:54 »
тоесть сзади та сторона что ниже поддомкрачиваем и смотрим что с перекосом спереди и сзади и думаем как решать проблему с помощью пневмы..
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
« Ответ #711 : 01 08 2013, 17:21:13 »
писал уже выше, крен тоже есть. Заметил следующее - при вывешивании авто на подъемнике, правая (по ходу движения) пружина рястягивается под весом подвески больше, чем левая. По идее при вывешивании, все должно быть одинаково со всех сторон (при условии что авто стоит ровно и крена нет). Кто что скажет ?
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
Chen
« Ответ #712 : 04 09 2013, 23:37:33 »
Как писал выше, крен на данном автомобиле заводской косяк! Бороться с ним сложно и бесполезно! Все в том что не правильно распределена масса авто! Одна сторона тяжелее чем другая. По идеи с этим должна бороться электроника, путем накачивания в одну подушку больше давления! Но почему то этого не происходит!
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #713 : 05 09 2013, 02:56:25 »
значит левая просела уже
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #714 : 05 09 2013, 17:32:28 »
нет. там разные пружины. начиная от жесткости,заканчивая количеством витков.
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #715 : 05 09 2013, 18:40:59 »
Фрукт факт говорит
BRYKK
« Ответ #716 : 06 09 2013, 03:59:43 »
Фрукт факт говорит
Бред. Вы пружины то видели сами? Они внешне одинаковые. В жесткости согласен разница должна быть
Max II
« Ответ #717 : 06 09 2013, 05:09:52 »
Фрукт факт говорит
Количество витков разное - это факт. Лично считал.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #718 : 06 09 2013, 11:36:41 »
Фрукт факт говорит
одинаковые пружины не могут быть разными по жесткости)))
там цветовые метки разные, количество витков на единицу длинны, а на некоторых и толщина.
Max II
« Ответ #719 : 20 09 2013, 07:30:11 »
Чет притихли все, неужели у всех крен ушел ? ;-) Эээххх... пружину левую новую с экзиста заказать что-ли ? ;-) Да заменить... а вдруг ?
