Автор Тема: Крен на левую сторону  (Прочитано 201089 раз)
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
Re: Крен на левую сторону
« Ответ #730 : 20 09 2013, 10:19:48 »
Чет притихли все, неужели у всех крен ушел ? ;-) Эээххх... пружину левую новую с экзиста заказать что-ли ? ;-) Да заменить... а вдруг ?
крен ушел вместе с заменой амортизаторов, левый передний вытекший был
Не верю. 0-8. Как амортизатор может влиять на крен.... хмм..
не знаю, но визуально машинка стоит ровненько
амортизатор гасит только вертикальные колебания, на крен он никак не влияет. может сайлентблоки на рычагах зажаты были в другом положении?
а то, что шток на левом амортизаторе легко-легко сжимался и медленно-медленно выходил, влиять не может?
нет
тады ХЗ, меня кстати перекос кузова напрягал только по утрам, после ночной, длительной стоянки. Кстати, я еще конусы под пневмобалонами тщательно от ржавчины очистил, может у меня балон по конусу подспускал :)
да пневма может вносить изменения в крен
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
« Ответ #731 : 20 09 2013, 11:00:55 »
Да. Непонятки с креном.
У меня сейчас на СТО опустили пневму до отбойников. Разница 2см так и остается.
Получается технологический перекос какой-то.
Но у некоторых ведь говорят нет.
kranium
« Ответ #732 : 20 09 2013, 12:07:05 »
Тоесть жопа лежит на отбойниках а перекос 2 см спереди? или сзади тоже???
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
« Ответ #733 : 20 09 2013, 12:20:26 »
 Ну вот, ветка немного взбодрилась...  ^-^
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
Anatoli_kz
« Ответ #734 : 20 09 2013, 12:35:26 »
Перед не мерили.
Зад с перекосом 2 см на отбойниках.
Сейчас выехал после регулировки, проехался до работы. Зад ровно стоит.
Anatoli_kz
« Ответ #735 : 20 09 2013, 16:52:46 »
Покатался.
Мерил еще пару раз - крен на 1 см так же на левую сторону.
Ремонтник сказал у них с кренами приличными были два 150-х. Один с KDSS.
Так на нем все переменяли. Ничего не помогло.
А потом передние пружины между собой поменяли и стала ровно!
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #736 : 21 09 2013, 13:44:11 »
Докладываю,крен был на 2-3 см,вчера поехал на сто (придварительно заказав перед.левую пружину от дизеля,у нее диаметр витков чуток больше ) поставил ее !  И чудо ,крена больше нема!номер пружины :48131-6b470(138$)!до этого на другом прадике покупал передние пружины от лексуса gx470(48131-6в490,6b500,вроде так),помогло тоже!но в этот раз решил попробовать обойтись малой кровью ,и сработало  ;)
С уважением Дмитрий
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #737 : 21 09 2013, 15:19:50 »
ты давно уже неверующим растолковал, что пружины должны быть разные по фактуре. А онЕ не верят и не верят )))
Только разные толщина пружин или диаметр витков ???
Поздравляю!
Max II
« Ответ #738 : 22 09 2013, 16:03:46 »
Поздравляю! Авто стал ровным ? Кто еще будет испытывать пружину от дизеля ? Я третий ;-)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #739 : 22 09 2013, 17:04:34 »
Митяй К, приветствую! Как на ходу они - хуже не стало? Жёсткость же разная ???
