Автор Тема: Вырвало Шаровую опору!!!!  (Прочитано 23362 раз)
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
Re: Вырвало Шаровую опору!!!!
« Ответ #30 : 28 12 2011, 09:22:19 »
А лучше рычаги долой, и установить мост. И голова не болит и расходник дешевле и по трассе не страшно ехать
Ага, особенно управляемость классная...устанешь ловить машину по трассе и на волнах. Да и перебрать мост зачастую тоже выходит дороже чем просто заменить шаровые. Все из опыта владения 78-м прадиком.
Илья Н
« Ответ #31 : 28 12 2011, 09:39:27 »
У всех условия эксплуатации разные, для меня оптимальное решение установка моста и это решено. Но пока мечта не реализовалась стараюсь ставить оригинал и это даже не обсуждается. Самое главное что бы возможность была.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #32 : 28 12 2011, 12:28:23 »
А, что нужно для того чтобы мост установить? Поделитесь пожалуйста!
« Ответ #33 : 28 12 2011, 17:25:21 »
ну тогда проще изначально 72 брать )))
Илья Н
« Ответ #34 : 29 12 2011, 17:08:19 »
У меня 90 прадик 3 двери, очень мощная рама и просторный. Из 70х с аналогичными параметрами мне обойдется в ? сумму, на эту сумму я лучше жене рав 4 возьму, а над 90 поэкспериментирую.
Не все так просто переделки основательные с болгаркой и сваркой. На форуме Land-cruiser видел как переделывают, но там в основном сурфы 130. А также прадик 95 на 80 мостах видел,на фото, шикарно выглядит. И в любом случаи надо ставить оригинал даже на переделки!!!!! ok ok ok  По крайне мере стараться.
« Ответ #35 : 29 12 2011, 17:40:08 »
80е широковаты, от 70ки или лучше от 103раннерсурфа
Илья Н
« Ответ #36 : 29 12 2011, 17:55:18 »
Если 70 то только установка переднего моста и подбор пары, если 80 то и задний мост надо менять.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #37 : 29 12 2011, 17:58:49 »
Как шаровые проверить на убитость? люфты искать? У меня при развороте на месте иногда щелчок слышен.В 2 сервисах подвеску трясли и нечего не нашли.В третьем отдавал на ремонт и заодно попросил этот щелчок поизучать, так сказали что рейка была чуть откручена.На неделю-две пропал он, а потом опять вылез.Рейку просто так перебирать не хочу-не факт что она хрустит (
С уваженим Олег...
Илья Н
« Ответ #38 : 29 12 2011, 18:07:34 »
Даже не скажу, уж очень не удачная конфигурация, разве только поднять и подергать за колесо.
« Ответ #39 : 29 12 2011, 21:00:02 »
, да чего там проверять как на тазе классике, помкратим под рычаг и фомку в руки на люфт проверять, сдыхают раньше верхние, с ними правда и гемора по больше
