Автор Тема: Буксировка 150го  (Прочитано 26622 раз)
Re: Буксировка 150го
« Ответ #100 : 24 01 2018, 23:50:27 »
Повезло.
Я вытаскивал человека трос давил на бампер с низу, пришлось изголяться, чтобы не сломать бампер.
К передней проушине подцеплял буксируемого?
Томат
« Ответ #101 : 25 01 2018, 12:55:02 »
Я бы все таки рекомендовал бы буксировать, если будет такая возможность жесткой сцепкой, так как внедорожник тяжелый и без усилителя тормозов очень сложно при движении в плотом потоке, а если есть жесткая сцепка более серьезная то можно тащить и без водителя (нужна категория Е).
slavik_arm
« Ответ #102 : 05 09 2024, 20:07:30 »
Вопрос стоит очень остро! Нужно машину из Крыма вернуть на ремонт в Краснодарский край. По Крымскому мосту только если на тросу! Эвакуатор значит только через Ростов. Расстояния не сопоставимые. Вопрос можно ли до 40км/ч буксировать 30км наши Прадо150 ??
« Ответ #103 : 05 09 2024, 20:14:37 »
Ремонт чего?
Производители автомобилей регламентируют буксировку автомобилей с АКПП
максимальная скорость буксируемого автомобиля 40 км/ч;
максимальная дальность буксировки не более 50 км.
Если можно запустить двигатель, то буксировать можно хоть на сколько.
Если надо на большее расстояние буксировать, то можно снять карданы.
« Ответ #104 : 05 09 2024, 20:17:39 »
Как альтернатива, на пароме эвакуатор со стороны Крыма пропустят.
slavik_arm
« Ответ #105 : 05 09 2024, 20:23:08 »
Ремонт : прогар поршня на 3л дизель(( .
 Включить возможно только стартер.
« Ответ #106 : 05 09 2024, 20:39:02 »
На пароме на эвакуаторе или по мосту на галстуке, а дальше опять эвакуатор. Знакомый в такой ситуации карданы снял и на сцепке тащил не боясь за АКПП.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #107 : 05 09 2024, 20:53:42 »
А в раздатке нейтраль включить не выйдет ?
Томат
« Ответ #108 : 05 09 2024, 20:56:26 »
Да можно, еще лучше жесткую сцепку, трубу, или галстук можно вообще без водителя в буксируемом авто, но нужна категория Е, водителю тягача. Тянуть можно без последствий если отключить от мостов карданы, тогда вообще хоть до упора, километраж не важен.
« Ответ #109 : 05 09 2024, 20:58:26 »
На 150-м нет такой функции .
