Автор Тема: Горит предохранитель- Gauge  (Прочитано 17894 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Горит предохранитель- Gauge
« Ответ #10 : 24 11 2011, 13:01:37 »
у меня нет такого преда, горел именно тот, про который топикстартер написал.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Вальтер
  • TLC Prado… и целого мира мало.
« Ответ #11 : 24 11 2011, 13:17:39 »
возможно именно при включении магнитолы что-то замыкает.
горел бы тогда пред на шлейфе  питании магнитоллы
чаще всего вырубает пред на питание габаритов и, соответственно, на питание магнитоллы
Вальтер
« Ответ #12 : 24 11 2011, 13:19:15 »
так в чем косяк был? в проводке магнитолы?
Пока рано делать выводы, тк раньше с заменой преда все работало как прежде, а сейчас после замены работает всё, кроме гены. завтра буду решать вопрос по генератору. возможно, в нем причина.
 У нас есть отдельный пред на генератор?
Вальтер
« Ответ #13 : 25 11 2011, 09:58:10 »
В итоге с генератором все нормально, а проблемой послужил перетертый и "залёгший" на кузов провод который идет от предохранителя(gauge).. Перетерся он в косе под коробкой предов(котрая под капотом).
« Ответ #14 : 25 11 2011, 10:18:23 »
Фига себе...
делай путную изоляцию и защиту чтобы больше не тёрлось. Либо прибортовать проводку надо чётко.
Africa
    • TLC Prado 120, 4.0
« Ответ #15 : 25 11 2011, 11:19:36 »
 Надо взять на заметочку
Вальтер
« Ответ #16 : 25 11 2011, 21:31:58 »
Фига себе...
Этим в скором времени и займусь.
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #17 : 02 02 2017, 20:13:46 »
предохранитель GAUGE
этож на панель приборов?
« Ответ #18 : 03 02 2017, 08:01:46 »
не только , там много чего
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #19 : 03 02 2017, 17:32:44 »
Согласен с Костей,на этом предохранители,еще много чего.Может и искра и бенз.и датчики.
