Автор Тема: 2TR стучит на холодную  (Прочитано 58516 раз)
sergey amp
Re: 2TR стучит на холодную
« Ответ #20 : 23 11 2011, 21:50:45 »
первое, на форуме инфинити клуба все плюются от кастрола,люди уверены ,что движки стуканули от кастрола,второе ,загони в теплый гараж и заведи если не стучит ,то все ок,или масло залей пожиже,а еще после прогрева ,достань шуп промаж на чистую бумагу и посмотри в микроскоп,если есть микростружки металла то это не есть хорошо,недавно у знакомого на почти новом фортунере,появился еле заметный цок в движке,в микроскоп на масло глянули микростружки,поменяли масло,опять тоже самое,замечу он с новья лил кастрол,быстро продали,человек через 4 мес звонит и жалуется мол вкладыши провернуло на коленвале,мы так и предпологали,т,к стужка при большом увеличении была серебристая с синими перезжеными кончиками,надеюсь,что вас эта проблема обойдет стороной
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
« Ответ #21 : 23 11 2011, 21:55:02 »
А какое масло продает дилер Тойота?
sergey amp
« Ответ #22 : 23 11 2011, 23:32:01 »
какое выгодно налить в бочку с надписью тойота,наверно то и продает
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #23 : 24 11 2011, 12:00:44 »
Считаю, не надо пугать народ кастролом. Так можно говорить о любом масле. Если проверенная фирма и в заводской солидной упаковке+проверенное ранее-можно пользоваться.
А микростружка под микроскопом, может появиться при любом масле, если применять экстремальные режимы работы двигателя.
sergey amp
« Ответ #24 : 24 11 2011, 23:04:18 »
я считаю,что стружки быть не должно,я после того случая, на своих авто частенько в микроскоп поглядываю на масло,еще от кастрола на стенках движка налет как битум образуется,мы ковыряли отверткой через горловину в глубине нее
Владимир211
« Ответ #25 : 25 11 2011, 23:00:39 »
Не знаю, пользуюсь постоянно, всё отлично!
sergey amp
« Ответ #26 : 26 11 2011, 00:28:15 »
хорошо,когда все хорошо,а про налет на стенках ,обратите внимание
Владимир211
« Ответ #27 : 26 11 2011, 18:51:01 »
Хорошо, обязательно! Правда, недавно, только масло заменил)
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
« Ответ #28 : 26 11 2011, 21:21:56 »
У меня тойотовское дилерское залито, сейчас подошло Т.О. и какое присоветуете залить?
Карел
« Ответ #29 : 27 11 2011, 10:54:31 »
Замерить давление масла на холодном и полностью прогретом моторе...
Замерить компрессию, чтобы исключить/ подтвердить износ ЦПГ...
Скинуть поддон... с целью оценить износ шатунных/коренных вкладышей...
Конечно, хороший стук наружу выйдет... Но всё-же гораздо дешевле будет диагностировать его чем раньше, тем лучше...
Вполне возможно, что проблема не в ЦПГ и не в КШМ... Но чтобы не гадать, а исключить их достоверно, надо вскрывать... Вполне возможно попутно с этими работами  найдется и причина стука...
