Автор Тема: 2TR стучит на холодную  (Прочитано 58518 раз)
amegai
Re: 2TR стучит на холодную
« Ответ #200 : 22 12 2021, 18:44:33 »
Протестировал масло, ночь стояло на морозе -27. Итог: в красной банке,майд ин джапан, проткнул шилом, вытекает легко, в серо красной, майд ин Корея, течет но медленно и какое то как побледнело немного,  Mobil в синей канистре, открутил крышку, перевернул, показалось через минуту, как жидкий крем. Буду заказывать фильтр и менять на тойотовское оригинальное,  в красной банке. В магазине продавец меня уверяет, что фильтр с буквами на конце майд ин чина- оригинальный. У него и сертификат имеется, говорит
amegai
« Ответ #201 : 01 01 2022, 18:25:58 »
Вобщем, замена масла не помогла. Странный стук на холодную при минус 10 и ниже остался. Послушали несколько человек. Кто говорит- компенсаторы, кто- цепь, кто - натяжитель. Буду вскрывать клапанную крышку, смотреть после новогодних каникул
« Ответ #202 : 01 01 2022, 18:37:32 »
Так на что сменил, опять 5-30?
amegai
« Ответ #203 : 01 01 2022, 18:40:56 »
Тойота 0w-20, но не помогло. запускается  легко, как и раньше, через пару - тройку сек начинается "брякоток". Вообще ни чего не поменялось
« Ответ #204 : 01 01 2022, 19:23:03 »
Надо брать стетоскоп и слушать откуда идет стук, вычислять виновника. Ну а хорошее масло лишним не бывает.
amegai
« Ответ #205 : 01 01 2022, 20:42:16 »
И со стетоскопом слушал один механикус. Говорит- откуда то из под клапанной крышки
« Ответ #206 : 01 01 2022, 22:31:41 »
Очень умный механик, так быстро нашел источник звука. ;D
amegai
« Ответ #207 : 01 01 2022, 22:43:27 »
[/quote]
Дак, а как его вычислять? Я тут несколько тем почитал, пишут, "успокоитель цепи развалился,  вот и стук", кстати, очень похоже
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #208 : 01 01 2022, 22:58:15 »
Масло  for Toyota/Lexus 5w-30 в железных банках Корея. Купил 200 тыс. Три года назад, стук появился в том году, но не сильный, только при минус -, сейгод сильнее. P. S. Фильтр с оранжевой резинкой. С цыфрами 2003 в конце( начитался форума)))
Может к делу и не относится,что за фильтр? Оранжевая резинка-это уплотнительная или клапана? Цена?
Цифренный артикул (20003)-это либо очень дорого,либо палево. :-X
Не выбрасывайте если поменяли,не исключено-может даже ошметки от клапана фильтра придется искать в моторе.
Запись звука в ответе#193 не читается-расширение файла .dms?  ::)
« Ответ #209 : 01 01 2022, 23:03:31 »
Если сам не знаешь, есть специалисты, двигателисты, которые по звуку могут выявить причину.
