Автор Тема: Свист при запуске с утра  (Прочитано 26568 раз)
artemuch
    • Prado 150 1GR FE
Re: Свист при запуске с утра
« Ответ #80 : 30 03 2012, 22:47:46 »
особенно заметно в холода. сейчас теплеет, свистит реже. но появляются другие болячки
все что не убивает, делает сильней.
AndreyCh
« Ответ #81 : 31 03 2012, 17:59:05 »
у меня на холодную был свист. Хотел менять ролики, но пере паковали. ремень не менял (на вид вовсе даже ни чего). свист не пропал. решил поменять ремень, взял гейтс и всё пропало.
Мишок
« Ответ #82 : 31 03 2012, 18:28:14 »
Свист наверно всёже что то с ремнём, шум- с роликами. имхо конечно.
Мишок
« Ответ #83 : 09 04 2012, 06:16:58 »
После замены верхнего ролика, шум поутих, но не пропал. Заменил  на нижнем подшипники. Все стало тихо. Итого после плавания верхний и нижний ролик умерли. Побег 100 тыщ.
Лазарь
  • Чтобы у меня все было и мне за это ничего небыло!!!!
  • TLC 2007 2.7
« Ответ #84 : 09 04 2012, 10:29:57 »
В прошлом году осенью когда начались первые утренние морозы  появился неприятный свистяше -скрежетящий звук причем когда температура -2-10 выше или ниже все нормально никаких звуков всю зиму от ездил без проблем но как только начало теплеть опять появился неприятный звук причем не переставал даже на прогретой машине. Но фишка в том что я как не соберусь на станцию молчит зараза  ну до смешного . Поехал на обум может найдут чего наши горе мастера . Вышел дедок со стетоскопом понюхал потыкал и вердикт накрылся натяжной ролик он и шумит . Ладно думаю поеду куплю и поменяю. Цена вопроса 3400 в сборе, беру и попутно ремень (пробег 90 000 тык. не разу не менял). Пока ходил мне уже ремень сняли и.......)))))))  просто открутил подшипник с роликом, я ему показываю новую деталь ролик с натяжителем  в сборе . Покрутил в руках ту что я принес и ту что снял )))))))) Говорит что то не похожие они .
Беру ролик, снятый, крутанул, подшипник накрылся, он то и давал такой шум, говорю можешь выпрессовать подшипник ? Могу говорит, что бы ничего не сломал пошел с ним, быстро достали подшипник, пошел в магазин сдал натяжитель, говорю не подошло, вернули деньги и спрашиваю а такой есть подшипник и протягиваю снятый,есть оригинал 300 руб. не оригинал 150. Итог поменяли просто подшипник, 300 руб сам стоит и 200 руб замена вместе с ремнем!!! Цена вопроса была 500 руб Вместо 3400 + работа!!!
Не бойся совершенства, тебе его не достичь никогда....
petroo
  • Омск
« Ответ #85 : 10 04 2012, 11:51:57 »
При холодном запуске включается циклон для продувки каталичиского нейтрализатора, он свистит пару минут, а потом выключается. Так, что м.б. в 50 % случаев свистел не ремень?
GCC
« Ответ #86 : 10 04 2012, 11:58:13 »
он есть не у всех, а свистит у разных машин.
ВикторЛ
« Ответ #87 : 23 05 2012, 15:38:36 »
При холодном запуске тоже заметил свист. По времени секцунд 15 - 20. На слух как подсос воздуха где-то. Через 15-20 сек. как будто какой то девайс отключается и свист проходит. Думал на генератор, но при когда "какой то девайс отключается" слышно чётко, что прекратился забор воздуха. Так что на генератор и ремень не похоже.
Prado 120 Араб 2.7 2008
Топограф
  • СУПЕР АВТО
  • Тише едешь - дальше будешь
« Ответ #88 : 23 05 2012, 16:05:08 »
Напишите пожалуйста номер ремня навесного оборудования
Генштабист
  • Лучше быть, чем казаться
  • Моя бывшая...
« Ответ #89 : 25 05 2012, 22:49:43 »
Как и у всех, был неприятный такой свист, шум и тому подобное. Поменял ремень (брал в Экзисте оригинал). Вуаля - свист, посторонние шумы исчезли. Прадик рулит :)
